Herkko kirjoitti:Silloin puhaltaa pelkää kylmää
sivusuuttimista,kun laittaa säätövivun
vasemmalle ja vetää nupista.
On tarkoitettukkin pelkästään raittiinilman
ottoon.
Muissa asennoissa kyllä tulee kuumaa
sekä sivulta että tuulilasille.
Mutta tämänhän ny kaikki Taunusmiehet
tietää.
Kyllä lämpöä piisaa jos kone vaan lämpeää.
Ei se noin pelaa kaikissa Taunuksissa
Toisissa tulee pelkkää kylmää ilmaa sivusuuttimista vaikka on säätimet ihan missä asennossa vaan
Mun Taunus on ainakin ihan jääkaappi, on varmaan kenno täys kattilakivee...
No,se on kyllä totta,että en voi
tietää KAIKISTA Taunuksista,
mutta itellä ainakin .72,73,82
toimii em.tavalla
Januzki kirjoitti:Mun karvalakki mk3:ssa tulee myös sivulla olevista räppänöistä lämmintä ilmaa jos sitä vaan laittaa tulemaan Liekkö se sitte niin että kaikissa mk3 Taunuksissa on jo tuo "parempi" tsydeemi?
Ei olee, ainakaan mun varaosa GX:ssä ei ole...
ottoon.
tietää.
toimii em.tavalla
Korjausoppaassakin on muistaakseni mainittu nuo molemmat versiot elikkä missä tulee sivusuuttimista lämmintä ja mistä ei...
Perusmalli II-koppasessa Tanessa on tosiaan erilaiset ne putkistot kun paremmin varustelluissa malleissa! Poikkeuksia tietysti voi olla...
Niin mulla tosiaan on -74 XL-malli eikä silti puhalla lämmintä sivulta!
Sanoisin että aina ei voi voittaa.. Mut hyvä tietää, että menee ihan bolt on
kiinni tuo parempi malli. Kyllä se kesä miunki kabiiniin vielä tulee
Ja tuo raittiinilman otto on kyl tiedossa.. Ja että webasto, siinä kyllä uusien
kärryjen omistajilla olis naama vääränä
Taunushan on lämmin auto jos vain lämppärin kenno on puhdas (sisältä).Kenno irti ja puhdistus , lämpöä riitää.Samalla voi voidella lämppärin moottorin laakerit niiin lisääntyy puhallus nopeus.
REPA kirjoitti:Taunushan on lämmin auto jos vain lämppärin kenno on puhdas (sisältä).Kenno irti ja puhdistus , lämpöä riitää.Samalla voi voidella lämppärin moottorin laakerit niiin lisääntyy puhallus nopeus.
Milläs myrkyllä se kattilakivi sieltä kennon sisältä irtoaa???
kidesooda irrottaa aika hyvin,mutta sitä ei saa alumiiniin käyttää.
lipeässä keittäminen olis ihan paras irrottaja.
eli lohko irti ja tynnyriin ja tuli alle yöksi
Taco kirjoitti:Ja ne letkut oikein päin ................ En vaan taaskaan muista miten päin..
Alempaan meno ja ylempään paluu...
Onko sillä käytännössä mitään merkitystä, kummin päin ne letkut on? Kun mun mielestä ne menisi jotenkin luontevammin sillai väärin päin.. ja moni on kyllä sanonut, että niiden kuuluisi olla ns. väärinpäin..
Taunusmies Jussi kirjoitti:Onko sillä käytännössä mitään merkitystä, kummin päin ne letkut on? Kun mun mielestä ne menisi jotenkin luontevammin sillai väärin päin.. ja moni on kyllä sanonut, että niiden kuuluisi olla ns. väärinpäin..
En itse huomannut mitään eroa lämpenemisessä vaikka letkut oli viime talvena väärinpäin, ja edellisenä oikeinpäin.
No se varmaan riippuu... mutta on täälläkin kirjoiteltu että tuolla on vaikutusta. Allekirjoittaneen oma coupe lämpeää sen verran hyvin että oon joskus miettiny laittavani ne letkut väärin päin Mutta jaa... onhan siellä hytissä se vipukin
Yks homma on kans tukkia se reikä johon tulee alkuperäinen nopeusmittarin kannatin ihan moottorin takana, jos siinä siis on reikä Itsellä sieltä hönkii ainakin lämmintä ilmaa konehuoneeseen, pitäis melkein vetää vaikka jeesusteipillä umpeen
janzamar kirjoitti:webasto olis kyllä hyvä,ja ne on kai aika pieniä tosiaan.
taunuksesta löytyy ihan varmasti tilaa sellaisen asentamiseen,kun
stratukseenkin sai laitettua sisälokarin alle.
kyllä mulle tulee tollanen webasto farmariin
sitte kun emäntä rupee tarvii tota mk6 tanelia...
itte ajelen sitte ainoastaan taunuksillani(stw ja coupe)...
tosin kyllä harkitsin jo ostavani jonkun talvi rassin..
mutta kattoo nyt sitte...
Niin ja ite aiheeseen:
kyllä mulla on tullu aina lämmintä sivuilta kun
sitä on tarvittu...ja on kokeiltu kaikki kori mallit...
Herkko kirjoitti:Niin ja ite aiheeseen:
No jo mie aattelinki,että että onko
tänne yläperälle kulkeutuneet ainoat
mallit,missä lämpöä tulee myös sivulta [/quote]
Herkko puhuu mitä keiky suuhunn tuo...........
