Lämmityslaite
Lämmityslaite
Olen tässä talven/syksyn tultua huomannu, että mun tane ei lämpiä sisältä
kovinkaan hyvin. Ongelman ytimeen pääsin, kun ihmettelin että miks ei tule
lämmintä ilmaa kojelaudan sivusuuttimista. Ei ollu mikään lämppärin
putki irti, vaan mun lämppäri on sellanen, että ei siitä kuulukaan tulla
lämmintä ku tuulilasille ja jalkoihin!
Vähän ikävää saada huurre pois sivulaseista nollakeleillä, kun sivusuuttimista
tulee pelkkää raikasta ilmaa! Tulee vilu. Muistelin, että kaverilla tulee
lämmintä myös sivusuuttimista ja tarkastelu vahvisti asian. Hänen tanessa
menee lämppärin putket eritavalla ja on kaks putkea enemmän, jotka menee
sitte sivusuuttimille. Mulla noille sivusuuttimille tulee ilma suoraan siitä
puhaltimen moottorin alta olevasta reiästä. Kaverilla on siinä reiässä joku
tehtaan laittama tulppa..
Eli asiaan onko joku muu huomannu vastaavaa ja kenties vaihtanu tuollasen
paremmin lämmittävän mallin huonomman tilalle? Meneeko ihan bolt on tyyliin?
Re: Lämmityslaite
Joo, mun -77 1.6:ssa oli just tommonen karvalakkimalli systeemi ja vaihdoin ton paremman -76 2.0 OHC Tanesta ja meni paikoilleen ihan bolt onMicker kirjoitti:Olen tässä talven/syksyn tultua huomannu, että mun tane ei lämpiä sisältä
mulla on molemmissa karvalakki taneissa toi "parempi" kai sitten ainakin ne puhaltaa lämmintä sivusuulakkeista. joskin lämppärin teho on aika huono, kestää pitkään ennenkuin koko koppi on lämmin.
onko missään vehkeessä tehokkaampaa lämppärinkennoa joka sopisi tanariin? tai jotain muuta lisäkonstia parempaan lämmitykseen? webastoon ei ole varaa :?
Osta uus kenno, niin alkaa lämpenemäänMakkepuu kirjoitti:mulla on molemmissa karvalakki taneissa toi "parempi" kai sitten ainakin ne puhaltaa lämmintä sivusuulakkeista. joskin lämppärin teho on aika huono, kestää pitkään ennenkuin koko koppi on lämmin.
Tai putsaa/putsauta vanha...
webasto ei onneksi suotta olisi turhan elite kovilla pakkasilla. Kattoo koulun pihallakin rivissä autoja, jotka yltäpäältä kuurassa joskus -30°C keleillä. Sitten seasta paistaa taunus, joka on sula ja höyryää
Mistähän vitusta sitä repis jonkun pienen 12v webaston?
Pitää varmaan ostaa joku purkuun menevä pakettiauto, jossa on toimiva lisälämmitin...
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Silloin puhaltaa pelkää kylmää
sivusuuttimista,kun laittaa säätövivun
vasemmalle ja vetää nupista.
On tarkoitettukkin pelkästään raittiinilman
ottoon.
Muissa asennoissa kyllä tulee kuumaa
sekä sivulta että tuulilasille.
Mutta tämänhän ny kaikki Taunusmiehet
tietää.
Kyllä lämpöä piisaa jos kone vaan lämpeää.
ottoon.
tietää.
Ei se noin pelaa kaikissa TaunuksissaHerkko kirjoitti:Silloin puhaltaa pelkää kylmää
ottoon.
tietää.
Toisissa tulee pelkkää kylmää ilmaa sivusuuttimista vaikka on säätimet ihan missä asennossa vaan
Mun Taunus on ainakin ihan jääkaappi, on varmaan kenno täys kattilakivee...
