FORD BRD moottorin venttiilin nostimet
FordTrunus
Viesti Kirjoittaja FordTrunus »
Moi.
Olis tuommoinen Consul 70 luvulta johon vaihdettu mk1 scorpion 2.9 EFI moottori. Moottorin kyljessä lukee BR D.
Eli kyse lienee 2.9 litrainen Cologne moottori, 145 hp.
Yksi venttiilin nostin naputtaa kylmänä. Mistä noita nostimia saisi ja voiko vaihtaa ilman kannen irroittamista?
Samoin lambdan tarvitsisi uuden, olisiko tuo sopiva:
https://www.motonet.fi/tuote/lambdatunn ... earch=true
hamis
Re: FORD BRD moottorin venttiilin nostimet
Viesti Kirjoittaja hamis »
https://www.motomobil.com/en/products/v ... 61290500-3
Imukansi veks ja tönäri kans sit jollain koukulla onkii nostajan veks.
FordTrunus
onkohan tää foorumeilla tuttu kapistus?
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Tuo lamda anturi käy kyllä,
täältäkin pitäisi löytyä uusi tarvike anturi oikeanlaisella ford liittimellä eli neliö liitin ja neljä pinniä, hinta max 60e posteineen, kerro jos tarvetta niin tutkin vähän varaosakaappia
#2
Kun vaan tarkistaa että onko mikä versio mitä noita on LSU 4.2 LSU 4.9?
FordTrunus
3 johtoinen on tuo lambda, 2 valkoista, yksi musta:
Tietenki liitinki hajotettu joskus, onkohan noille valkoisille sama kumminpäin tulee noihin auton johtoihin...
Valkoisille on sama miten tulevat. Musta on anturin singaali, valkoiset on lämmitykselle,
FordTrunus
Löytysköhän keltään tuohon alkuperäistä pensatankkia? On rakennettu peräkonttiin uusi tankki takapenkin taakse, jonka täyttöaukko on takaluukun alla. Ei muuten, mutta vissin huohottaa tuo uusi tankki tuonne takaluukun sisälle, pensa haisee kun auto seisoo aikansa.
