1.6 ohc kipinä ongelma
D e m o
Viesti Kirjoittaja D e m o »
Noh täs näi vanhusta koitellu käyntii kaikki muu pelaa (ihme kyllä ko seissy yli 26 vuotta) mutta ko puolalta katoaa virta kokonaan kun yrittää käynnistää en ole saanu selville vielä mikä voi olla vikana vaikka parsinu menemään :x
Re: 1.6 ohc kipinä ongelma
Onko startilla kiinni kaikki johdot? 1 paksu ja 2 pienempää
D e m o
taunus 78 kirjoitti: 01 Tammi 2023, 11:32 Onko startilla kiinni kaikki johdot? 1 paksu ja 2 pienempää
Jaa a voisin varmistaa ja kattoa sanooko sitte mitää
Startin pään johdoista lattaliitin taitaa olla heräte startille ja pyöreä on lisäkipinälle. Tämä ohittaa etuvastuksen startatessa ja kipinä on komea :)
Eli normaalisti puolalle tulee 9 volttia ja startatessa akkujännite. Kuskinpuoleisessa lokasuojassa kulkee paksumpi (musta-keltainen??) johto jossa on vastus sisään rakennettuna. Tästä voi mitata tuleeko siihen jännite vai onko vika, esim. virtalukossa.....
D e m o
veeqs kirjoitti: 01 Tammi 2023, 23:15 Startin pään johdoista lattaliitin taitaa olla heräte startille ja pyöreä on lisäkipinälle. Tämä ohittaa etuvastuksen startatessa ja kipinä on komea :)
Vika selvis... uudessa kondensaattorissa oli jotai häikkää jotenka ostin lähes alkuperäistä vastaavan ja katkojat oli vahingos tullu väärät hommattua. Laitoin vanhat kärjet ja sen ihan uuden kondensaattorin ja voi sanoa että o vahva kipinä ko konetta pyörittää kuuluu iha selvästi ja yritti käyntiin kolmella kans silloin ko kokeilin kipinää XD
