Mittaristossa kärähti
raative
Viesti Kirjoittaja raative »
Laitoin tuossa talven jäljiltä Tanelin käyntiin, Polttoaine- ja lämpömittari meni pohjaan ja käry kävi.
En ehtiny vielä purkamaan, mutta olisko se muuntopotikka vai mikä menny ja mistähän saisi. Mittareita on
mutta sitä potikkaa ei. Valistuneita arvauksia ja osien saantiehdotuksia otetaan vastaan, kyse 1975 vuotisesta
Vesa
niceman
Re: Mittaristossa kärähti
Viesti Kirjoittaja niceman »
Tarkoitatko sitä palikkaa joka muuttaa jännitteen, sehän on ihan perus regulaattori, vanhemmis oli metalliboxiin pakattu ja vastaan tullut ilman kotelointia... 5v regulaattori muistaakseni, oisko 2€ prtcossa ?
raative
Juurikin se, ei näy originaalia olevan tarjolla elikkä täytyy etsiä tuollainen tarvikeosa.
Vesa
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Lainaan topikkia. Onko mk3 taunukseen saatavilla jenkokellollista mittaristoa, tuon kellomallin tilalle? Jos jollain on, niin saa tarjota. Miten tuon kytkentä sitten, puolan miinukselta johto johonkin?
Paremmissa varustelu vaihtoehdoissa on ollut kiekkamittareita. Mitäs vuosimallia tämä yksilö on? Ja 4- vai 6-kone?
Hyvällä tuurilla mittariston takaa löytyy mutteri minkä alle puolan - piuhan saa.
JJAL
Okei kiitos, vm81 ja neloskoneinen on tämä.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Ebaystä löytyy 4 koneisen mittaristoja kiekkamittarilla
JJAL
Näköjään sieltä mittaristoja löytyy, mutta löysin vaan tuollaisia missä lukee rundikellon alalaidassa 6 cyl, ja yhdessä missä ei tuota näy kuvassa niin sanotaan että kuitenkin V6 autosta peräisin.
