v6 nokka-akseli kysymys
Onko varmaa tietoa, sopiiko 2.0 nokka-akseli 2.3 koneeseen. Lähinnä niinkuin laakerien puolesta. ?
Niin siis nokathan on erilaisia eri kokoisissa koneissa profiililtaan ja eri ikäisissä on eri profiilia... Laakerikoko sen sijaan on sama pääsääntöisesti, noista uudemmista en osaa mennä vannomaan mutta 8/69 oli yksi vedenjakaja kölnin kuutosissa jolloin koneen malli jonkin verran muuttui.
Saattaa olla tosin samaakin nokkaa eri kokoisissa; jos ei niin pienempihän vain piristyy suuremman koneen nokalla. Suurempaan ei liene kannata laittaa pienemmän nokkaa jos ei nyt aivan samanlainen ole.
Toki 2,3 SHC (125hv) koneen nokka kannattaa laittaa kaikkiin muttei niitä helposti löydykään... (taitaa olla kireimpiä fordin V6 vakionokkia).
Ei laakerien puolesta käy sama virinokka kaikkiin:
Korjatkaa nyt kuitenkin jos olen väärässä!
(RallyRace, V6 viriosat)
Kun tilaat 2.8*V6 nokkaa: ilmoita 1. laakerin koko
ennen 10.1982 = 41.90 mm / 1.652” = S/B
jälkeen 10.1982 = 43.90 mm / 1.730” = L/B
http://www.rallyracefin.fi/ford-erikois ... 20Koln.pdfNokkasarjat 2.3*2.8 V6 12v
KAIKKI NOKKASARJAT: MEKAANISET SEURAAJAT
huom: S/B pieni laakeri L/B iso laakeri
vakio nokkasarja ruisku L/B(nokka,nostajat,rasva)
BP270*BP285 nokkasarjat, hiottu nokka
BP300*BP320 nokkasarjat
Voisko joku tyhmää opettaa??
