On eri korkusia. Mk2 on ns. matalakattoinen. Muistaakseni jotain 20mm matalampi. Saattoi olla enemmänkin. Mk1 on vielä matalampi puhumattakaan coupesta, joka on muistaakseni 70mm kolmosta matalampi.
..joo,on käyny jos jonkun näköistä autoa pihalla,mutta ei vielä yhtään coupea matalampaa,ja vakioalustalla on edelleen..
myöhemmin nousee vähän korkeammalle kun saan 17 tuuman renkaat alle.
mutta ikkuna on aika matala vakioautoon kyllä..
nykyautot näyttää akvaarioilta verrattuna..
Joo eipä käy Coupesta tuulilasi eikä ovet sedaniin eikä painvastoin.
Joskus kun tuli suunniteltua osien hyödyntämistä -ei onnistu. Coupe on ykkös sedania jotain 50 mm matalampi.
ja kun coupe on vielä reilusti madallettu niin asvaltin pinnasta katon korkeimpaan kohtaan on noin 120cm lähes sama mikä on uuden korveten korkeus parin sentin sisään
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
heka kirjoitti:ja kun coupe on vielä reilusti madallettu niin asvaltin pinnasta katon korkeimpaan kohtaan on noin 120cm lähes sama mikä on uuden korveten korkeus parin sentin sisään
No siinä on kyllä jo pohjapanssari melkein kiinni maassa, kun mun ei noin matala ja aina välillä tulee pohjakosketuksia...
no, kakkoskoppasesta käy ovet suoraan karmeineen ykköskoppaseen sedaniin, mutta mites lie farkuissa ikkunoiden sopivuus? ovien lasithan ei ainakaan käy mk1 farkusta mk3 farkkuun, mutta miten takasivulasit? tuskin kai nekään?
Kaveri vaan päätti hajottaa multa toisen takasivulasin, ja tartteisin tuohon mk3 farkkuun jostain sellasen. Käyneekö edes muista kuin toisesta kolmosesta?
porvoosta löytyy..kai..? http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =23&pos=11
tuossa on ehjät lasit.olikos tuo samannäköinen kun se sun?
tai no siis ennen tuota nykykuntoaan..
..eikös kaikkien farmarien takaosa ole jokseenkin samanlainen..
toivottavasti ymmärsin oikein.. siis mk1 farkusta käy kaikki ovet ja lasit mk2:een ja toisinpäin? mk2 farkku projektina, mk1 farkku tulossa varaosiks, ja siitä ainakin kuskin puolen ovet ja tuulilasi pitäs saada sopimaan mk2:een..
