kutosen venajouset ja virinokka
ViestiKirjoittaja 96taunus » 21 Huhti 2018, 12:46
Olisko heittää kokemuksia noista virinokista ja jousista? Lähinnä se että kun nokalle lisätään nostoa, niin vaatiiko se aina jäykemmät jouset jos kyseessä on kuitenkin vakio kone.
Kuvassa vasemmalla nykyinen c9 kannen jousi ja oikella cn kannen jousi.
Tämä tuli mieleen kun itsellä on nokka-akseliin hiottu nostoa lisää ja akseli on 2 astetta ennakolla, niin kone naputtaa aikas ikävästi. Vanhalla kuluneella akselilla ei pitänyt mitään ääntä. Aattelin että jos noi jouset on liian löysät niin pääsee nostin naputtaan venan kiinni mennessä. Muistelisin että akselin perusympyrä olis ollut alle 25mm.
Uskaltaiskos tota kokeilla nolla välyksillä vai hajooko paikat heti :P
Niin ja vaatiikos noi jäykemmät jouset sitten aina sen teräsjakopään?
96taunus
Re: kutosen venajouset ja virinokka
ViestiKirjoittaja isoatlas » 21 Huhti 2018, 16:42
Ei mikään miedompi nokka tarvitse jäykempiä jousia ja rajumpikin nokka menee vakiojousilla, jos sitä konetta ei kierrätetä kovin korkealle...korkeilla kierroksille käy muuten niin että ventiilit eivät kerkeä sulkeutua liian pienistä jousipaineista jouhtuen...jousipainetta voi nostaa myös laittamalla shimmejä jousen alle, silloin on kuitenkin otettava huomioon se että jousi ei pohjaa venttiilin ollessa täysin auki. Jakopään kestokin riippuu täysin siitä kuinka paljon ja pitkäkestoisesti sillä ajetaan korkeilla kierroksilla, itsellä 2.8:ssa V6 T21 nokka vakiojousilla ja vakio jakopäällä, on saanut rajusti kierrosta jo pari vuotta omassa käytössä...hyvin toimii ja on kestänyt. Tietysti teräs/alumiinijakopäällä saa kestoa lisää, varsinkin jos laittaa jäykät tuplajouset, niin silloin ehdottomasti myös jakopää vaihtoon. 0.20 välyksillä olen itse ajanut monella colognella, kun ei ole muuten saanut kulunutta venttiilikoneistoa hiljaiseksi.
Escort 1100 -69
Capri 3000 > 3600 V8 GTXL -70
2 x Volvo PV -65
ViestiKirjoittaja 96taunus » 21 Huhti 2018, 17:59
OK! hyvä tietää että uskaltaa ajella vähän pienemmillä välyksillä. Laitoin 0,30 ja 0,25 niin hiljeni hiukan naputus.
Tossa jää 2,5mm jousessa rakoa painuneena. Tiedä sitten onko mitään hyötyä tota shimmata tiukemmaks.
96taunus
ViestiKirjoittaja Vermilion » 21 Huhti 2018, 18:31
Mulla oli 6150rpm asti rajoitin ja siihen asti meni noilla Kentcams single HD jousilla.
Jos et kierrätä yli 5500pm kyllä se vakio jousi pelaa siellä.
Paluu TEKNIIKKA
Paikallaolijat
