Prätkän kaasarit autoon?
ViestiKirjoittaja 96taunus » 31 Joulu 2017, 15:58
Kuinkahan hyvin tollaset esim. keihin PWK malliset kaasarit sais toimiin autokäytössä?
Tommoset 6 kpl kun laittais V6:een kiiltävillä imutorvilla niin olis aikas näytttävät ainakin :P
Meneeköhän noissa samanlailla kurkun koko kun auton kaasarissa? eli tässä tapauksessa 32-38mm.
Imusarjahan pitää tietysti tehdä ite.
96taunus
Re: Prätkän kaasarit autoon?
ViestiKirjoittaja Hokki_74 » 31 Joulu 2017, 17:52
Yhessä ralli Escortissa on Harley Davidsonin kaasuttimet. Oliskohan olleet Mikunit. Hyvin ainakin siinä pelaa.
Eihän se ole kuin mielenkiinnosta ja osaamisesta kiinni niiden sovittaminen autoon. Imusarjan ja vivuston teko.
Jonkin verranhan moottoripyörien läppärunkojakin on sovitettu autoihin.
-73 Ford Escort Sport
-94 GMC Vandura 6.5d
-17 Hyundai i30N performance
Hokki_74
ViestiKirjoittaja isoatlas » 01 Tammi 2018, 00:06
Paljon käyttävät jokkiksessa "mopoja", ei muuta kun sovittaa paikalleen ja säätö kuten muissakin virikaasareissa.
Escort 1100 -69
Capri 3000 > 3600 V8 GTXL -70
2 x Volvo PV -65
ViestiKirjoittaja 96taunus » 02 Tammi 2018, 18:17
Koitin tolla kaasutin laskurilla koittaa selvittää tota kurkun kokoo, mutta ei oikein saanut järkevää tulosta.
Jos nykyinen kaasari jakaa litraselle 3-pyttyselle koneelle kakkua 25mm kurkulla/32mm rungolla, niin mikähän sitten olis käypänen koko/tyyppi noissa "mopojen" kaasareissa? olettaen että niitä olis 6 kpl.
Nää tiedot kun selviäis niin olis taas helpompi suunnitella lisää ja katella tarjontaa.
96taunus
ViestiKirjoittaja isoatlas » 02 Tammi 2018, 23:13
Escort 1100 -69
2 x Volvo PV -65
ViestiKirjoittaja 96taunus » 03 Tammi 2018, 19:09
Alkaa vaikuttaa mahdottomalta toteuttaa koska v6:n tila kaasareille on liian ahdas :evil:
Pitää keksiä jotain muuta näyttävää :mrgreen:
96taunus
ViestiKirjoittaja isoatlas » 03 Tammi 2018, 23:12
Laita tuolleen kaksi vaakaimua, kuten tuossa Caprissa.
Escort 1100 -69
2 x Volvo PV -65
ViestiKirjoittaja 96taunus » 04 Tammi 2018, 21:52
Oliskohan vähän liian isot tollaseen 2 litraseen? Sen takia noita "mopon" kaasareita aattelin kun ne on pienemmän kokoisia.
Kuvassa näyttäs olevan essexin pata. Onko sun tekemä?
96taunus
ViestiKirjoittaja isoatlas » 04 Tammi 2018, 23:19
No ei ole liian isot jos moottori on muutenkin viritetty, kanavat kaivettu kunnolla, kansia laskettu ja kunnon nokka...esim. 40 Weberiin pienin saatavilla oleva sisäkurkku on 24mm...ja onhan nuita vaakaimuja olemassa 32millisiäkin, siis jos haluaa jotakin vähän erilaista rakentaa.
Tuo on vaan esimerkki kuva ja on essex, nuo kaasarit taisi olla 45mm.
Escort 1100 -69
2 x Volvo PV -65
ViestiKirjoittaja 96taunus » 05 Tammi 2018, 18:44
Tää aihe alkaa nyt vähän lipsua :oops: , mutta kysästään nyt jos olis paremmin tietäviä.
Mistäs mahtaa johtua tuo väite että yksi vaakaimu ei toimi välilaipalla normi imarin kans?
Lainaus sivulta: (Ollut V-6 Fordissa laipalla vakion tilalla, joka ei ole järin hyvä ajatus.)
http://freetechnics.fi/polttoainepuoli/kaeytetyt-kaasuttimet.html
Aattelin että laittais yhden vaakaimun sojottaan eteenpäin.
96taunus
ViestiKirjoittaja Mois » 05 Tammi 2018, 21:59
96taunus kirjoitti:Tää aihe alkaa nyt vähän lipsua :oops: , mutta kysästään nyt jos olis paremmin tietäviä.
En tiedä miksi ei toimi? Mul on semmonen välilaippa Weber/Solex pystyimulle.
ViestiKirjoittaja isoatlas » 06 Tammi 2018, 00:46
Toimii se, mutta ei ole paras mahdollinen kun tulee turhia mutkia imukanavaan...jos laittaa tuolla tavalla yhden tai useamman vaakaimun niin se väliosa tehtävä mahdollisimman loivalla mutkalla.
Oman Caprin essexiin tulee tuo, kunhan joskus tulisi imusarja valmiiksi. Kuva
Escort 1100 -69
2 x Volvo PV -65
ViestiKirjoittaja Sumu » 06 Tammi 2018, 13:36
isoatlas kirjoitti:Toimii se, mutta ei ole paras mahdollinen kun tulee turhia mutkia imukanavaan...jos laittaa tuolla tavalla yhden tai useamman vaakaimun niin se väliosa tehtävä mahdollisimman loivalla mutkalla.
Onko Porschen kaasari? Millaiset sisäkurkut?
ViestiKirjoittaja isoatlas » 06 Tammi 2018, 20:22
On Porschen 40:nen, vakiot sisäkurkut on 27mm...sorvataan 34 tai 36mm.
Escort 1100 -69
2 x Volvo PV -65
ViestiKirjoittaja 96taunus » 07 Tammi 2018, 21:22
Tuosta possun imarista tulikin mieleen että jos laittais 2kpl 1-kurkkusia sillain että 1,2ja 4 pytyt olis yhdellä ja loput toisella kaasarilla, ja jos noi erottais toisistaan niin kuinkas sitten saa alipaineet tehostimelle?
Milläs langalla tota imaria pystyy hitsaan, onko kokemusta?
96taunus
Seuraava
cron
