Ohc 2l koneen virranjakaja
ViestiKirjoittaja jannukka » 14 Syys 2016, 18:27
Kuinka paha homma on vaihtaa ohc 2l koneeseen kärjellinen virranjakaja? Auto on bensa Transit vm1988 johonka on jälkikäteen vaihdettu kärjetön jakaja ja boxsi,siinä on myös sähköinen tyhjäkäynnin säätö , alkuperäinen boxsi on paikallaan sekä johdot. Nykyinen jakaja kiukuttelle vähän väliä auto sammuilee kuin seinään . Ja mistäköhän sellaisen kärjellisen jakajan saisi ?
jannukka
Re: Ohc 2l koneen virranjakaja
ViestiKirjoittaja anon1 » 17 Syys 2016, 12:58
Älä turhaan vaihda jakajaa. Noissa yleinen vika on pyörijän alla olevassa käämissä piuha poikki. Se on helppo vaihtaa, osiakin saa, jos et löydä niin mulla on sellainen.
anon1
ViestiKirjoittaja Tomi » 19 Syys 2016, 11:44
Alkuperäiseen kysymykseen vastaten,että jakomerkit kohilleen, kärjetön jakaja pois,kärjellinen tilalle(pyörijä osoittamaan ykkösen nastaan.Kärjellisen puola paikalleen ja kaikki kaksi johtoa kiinni,hyppäät hyttiin,käännät käyntiin,säädät korvakuulolla sytkän kohilleen ja eikun vetoja.
Taunus 2.0i -72
Tomi
ViestiKirjoittaja jannukka » 20 Syys 2016, 14:45
Kiitos vastauksista asia selveni :)
jannukka
