Öljytikku
Öljytikku
ViestiKirjoittaja Jsp » 17 Maalis 2016, 00:04
Nyt on sellane ongelma että öljytikussa öljy on yli max viivan.
Mutta itse tikussa on sellanen hattu joka toimii tavallaan stopperina ettei tikku mene liijan syvälle.
Tämä stopperi liikkuu 2-3cm ylös ja alas..
Kuuluuko tän hatun olla alhaalla vai ylhäällä kun öljytasoa mitataan?
Ilmeisesti tämä hattu on katkennu liitoksistaan ja liikkuu ylös ja alas stopperin ja sen rinkulan välillä.
Ja tässä nyt oheessa kun en jaksa rueta uutta threadia tekemään niin onko saksan V4 koneessa öljysuodatin tuuma vai metrikierteillä?
Vanha suodatin on lommoilla ja pitää muutenkin öljyt vaihtaa mutta uus suodatin on fixuksen kirjojen mukaan tuumakierteillä. Tuntuu oudolta pistää jenkkisuodatinta saksan autoon.
Jsp
Re: Öljytikku
ViestiKirjoittaja Mois » 17 Maalis 2016, 09:52
Suodattimen kierteestä en tiedä, mut sama suodatin V4, V6 ja OHC koneissa :)
Tommonen käy myös V4 koneeseen: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=185
Edit: Kierre 3/4"-16
Tuolta M-Filterin sivuilta löysin tiedot: http://www.m-filter.fi/tuoteluettelo.php
Re: Öljytikku
ViestiKirjoittaja Vermilion » 17 Maalis 2016, 10:41
Volvossa on samalla kierteellä oleva öljynsuodatin, tilavuus desin isompi kuin fordin oma. Itsellä sellainen kiinni omassa autossa.
Re: Öljytikku
ViestiKirjoittaja Jsp » 17 Maalis 2016, 11:47
Mitähän tuolle öljytikulle.. Noh kuhan on märkä, CLOSE ENOUGH.
Jsp
Re: Öljytikku
ViestiKirjoittaja Mois » 17 Maalis 2016, 12:37
Jsp kirjoitti:Mitähän tuolle öljytikulle.. Noh kuhan on märkä, CLOSE ENOUGH.
Mul saattaa olla V4 öljytikku, josta pääsis mittaamaan sen pituuden, eli sen "tötsän" kohdan :lol: Yritän muistaa kattoo jossain vaiheessa. Kone ollu kylläkin Transitissa, joten en tiiä onko edes se putki saman pitunen ku Tuhnussa.
Re: Öljytikku
ViestiKirjoittaja Jsp » 17 Maalis 2016, 12:44
Mois kirjoitti:
Pitääpäs napata mitat jos ois saman pitunen tikku.
Jsp
Re: Öljytikku
ViestiKirjoittaja Mois » 17 Maalis 2016, 14:00
Jsp kirjoitti:
Mois kirjoitti:
Joo, mul on ainakin se lohko tallella, eiköhän siinä ole se putki kiinni. Luulen et se tikkukin on jossain siellä samassa paikassa. Isävainaa aikanaan purkas sen koneen, kun joku laakeri piti ääntä ja osiksi se kone sitten jäikin :)
Re: Öljytikku
ViestiKirjoittaja Jsp » 17 Maalis 2016, 17:29
Mois kirjoitti:Joo, mul on ainakin se lohko tallella, eiköhän siinä ole se putki kiinni. Luulen et se tikkukin on jossain siellä samassa paikassa. Isävainaa aikanaan purkas sen koneen, kun joku laakeri piti ääntä ja osiksi se kone sitten jäikin :)
tikku on siihen ns hattuun asti 365mm ja 7mm leveä ja tikun kärestä maximi viivaan on 21mm
Sellanen tikku
EDIT:
http://www.motomobil.com/oil-dip-stick- ... 661-1.html
Näköjään meni mitat päin persettä eli 7.2mm leveä
386 pitkä ja max viivaan 22mm
Sen siitä saa kun pakkasella kiireessä mittailee.
Jsp
Re: Öljytikku
ViestiKirjoittaja Mois » 17 Maalis 2016, 20:02
Jsp kirjoitti:
Sellanen tikku
EDIT:
No tostahan sitte saitkin jo ne oikeat mitat :) Käyn kuitenkin joku päivä ettimäs et löytyykö sitä tikkua :)
