Mitä öljyä 2.3 v6?
Poikela
Mitä öljyä 2.3 v6?
Viesti Kirjoittaja Poikela »
Entä vaihelaatikkoon? Kiitos ja anteeksi
Jsp
Re: Mitä öljyä 2.3 v6?
Viesti Kirjoittaja Jsp »
Poikela kirjoitti:Entä vaihelaatikkoon? Kiitos ja anteeksi
10W-40 synteettistä?
Ite tökkäsin tuota
Kannattaa kysyä kuntasi autotarvike liikkeestä kuten esim motonet yms yms että mitä öljyä laatikkoon.
Varmaan jossain öljypisteellä vaihtaavat molemmat laatikon ja koneen öljyt ja heillä enemmän asiantuntemusta.
Kullanderi
Koneeseen kesällä http://www.motonet.fi/fi/tuote/597006/V ... -20W-50-5l ja talvella jotain 10w-40:stä
Laatikkoon GL-4 75W-90
Jsp
Kullanderi kirjoitti:Koneeseen kesällä http://www.motonet.fi/fi/tuote/597006/V ... -20W-50-5l ja talvella jotain 10w-40:stä
Entä jos ajaa kesät 10w-40sellä?
Kullanderi
Ei se haittaa
60-luvun suunnittelua olevaan suht vakioon moottoriin on turha laittaa liian modernia öljyä. Omassa 2.8:ssa parhaiten pysyy 20W-40 Motox mineraaliöljy.. Lähes kaikki ohuemmat litkut joko vuotaa tai palaa pois.
Jsp
samiharju kirjoitti:60-luvun suunnittelua olevaan suht vakioon moottoriin on turha laittaa liian modernia öljyä. Omassa 2.8:ssa parhaiten pysyy 20W-40 Motox mineraaliöljy.. Lähes kaikki ohuemmat litkut joko vuotaa tai palaa pois.
Paitsi jos kone on rempattu.
5W-50 Täyssynteettinen pysyy mulla kyllä moottorissa sisällä...2.8:ssa.
Pesee hyvin ja ei pala kiinni...
50tkm ajettu samalla öljytyypillä 3.000km-6.000km välillä tehty öljynvaihdot 2-3 vuotta jakaumalla..
http://1drv.ms/1RbGJFR
Ei ajeta talvella, jos ajettais pitäis olla jotain "juoksevampaa öljyä.
Jos en tota öljyä käyttäis käyttäisin Sultzin käyttämään öljyä
olikohan se 10w-40 öljyä.
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
10w-40 on loistava öljy varsinkin jos vakio, jos reilsuti piristetty niin sitten 10w-40 redlinen ja menee kesät talvet.
Ite oon käyttänny tota Max Lifeä vanhoissa autoissa jo monta vuotta. En sitte tiiä onko hyvää vai huonoa öljyä :lol: Kesät talvet siis tota samaa: https://www.tokmanni.fi/moottorioljyt/v ... 1009421/dp
