Akku juttuja
Akku juttuja
ViestiKirjoittaja Vermilion » 15 Marras 2015, 15:03
Mikähän mahtais olla hyvä akku tollasen 2.8 V6 perään. Kattelin vähän tälläistä.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/900511/ ... 175xK190--
Onko toi AGM oikeesti hyvä? Sneiderin sais 100€:lla...
Optima vois olla myös ok, mutta liian pieniä ne akut joku 60ah on aika bleeh.
Jännite laskee liian matalalla jos se on pikkasenkin vajaa.
Re: Akku juttuja
ViestiKirjoittaja Samu » 15 Marras 2015, 20:09
itellä on ainakin hyvin pelittänyt snajderit niin vihreessä 2,9:n käynnistys yrityksiä, ja farkussa ollut jo kolmisen vuotta ja edelleen jaksaa hyvin pakkasillakin. :peukku:
ja oon ostanu niitä 70-75ah silvereitä
Re: Akku juttuja
ViestiKirjoittaja isoatlas » 15 Marras 2015, 20:25
Mulla on yks 50ah red top Optima joka on jo 10 v. vanha ja vieläkin sillä kestä sahata starttia paljon pitempään kuin uudella isommalla tavan akulla, että suositten...jännite ei putoa kuten tavan akussa vähitellen, vaan romahtaa sitten kerralla vähän ennen kuin tyhjenee.
Mustangissa se oli viime kesän ja sitä ennen Torinossa ja yli kymmenessä muussa autossa, eikä koskaan ole vielä sen akun takia jäänyt käynnistymättä yksikään auto...
Escort 1100 -69
Capri 3000 > 3600 V8 GTXL -70
2 x Volvo PV -65
Re: Akku juttuja
ViestiKirjoittaja Vermilion » 15 Marras 2015, 21:20
63h Vartan silveri oli kiinni mutta välillä kun parkkipaikalla tuli kesällä luukutettua stereoita 2h... niin oli ecussa ilmoitus että jännite oli ollu 8.8V.... startatessa.
Siis tyylin ei mitään vahvistimia yms virtasyöppöjä stereoita ole. Optimaa harkitsin mutta 50Ah kuulostaa liian pieneltä vaikka antaakin varmaan hyvän käynnistysvirran.
Re: Akku juttuja
ViestiKirjoittaja Vermilion » 18 Marras 2015, 11:15
Tulipahan mieleen, että:
Onko Bosch <=> Varta sama asia? Akut näyttää ulkoisin puolin samanlaisilta.
AGM akussa 80AH on molemmissa sama käynnistysvirtakin. Näille annetaan 24kk takuu.
Bilteman luettelossa on 80ah AGM akku 800A käynnistysvirralla, eli sama kuin
Bosch/Varta. Tietoa konellä Biltema teettää akkunsa? Biltema antaa vaan 4 vuoden
takuun mikä vähän houkuttelee. Mutta onko takuulla katetta? Ulkoasu tolla
bilteman akulla vähän sellanen halppiksen näköinen kylläkin. Vähän laittaa miettimään.
Re: Akku juttuja
ViestiKirjoittaja Mois » 18 Marras 2015, 13:16
Vermilion kirjoitti:Tulipahan mieleen, että:
Bosch ja Varta tehdään samoissa tehtaissa mun tiedon mukaan. Ostin Bilteman akun muutama vuos sitte, hyvin se on ainakin pelittänny :) Yks Bosch ei pitänny latausta, siis alle 2 vuotta vanha, mut kun latasin pari päivää vähä isommalla jännitteellä, niin se alko taas pelaamaan.
Re: Akku juttuja
ViestiKirjoittaja Mois » 19 Marras 2015, 19:22
Tänään se muutamaa päivää vajaa 2 vuotta vanha Bosch antautu lopullisesti. Starttas vähä huonosti aamulla, mut kesti ajaa 8 km terveyskeskukseen. Takas kotiin tullessa alko latausvalo palaa. Hetken auto seiso kotipihalla ja kun oltiin lähdössä liikenteeseen, ei enää startti inahtannu. Vaihdoin toisen samanlaisen Vartan tilalle ja johan taas pelitti. Takuu menee sunnuntaina vanhaks, joten mentävä Motonettiin hakemaan uus tilalle.
Re: Akku juttuja
ViestiKirjoittaja Vermilion » 19 Marras 2015, 21:02
Jaaha, se on sitte AGM Exide 80AH 170€ tai sitten Bilteman AGM 80Ah 179€.
Luulis tollasten riittävän tollasen vanhan Colgin pyörittäjäksi
Re: Akku juttuja
ViestiKirjoittaja niceman » 19 Marras 2015, 22:24
Itsellä 2kpl Optima YT 75Ah akkua... mutta onkin eri tarina..,
niceman
Re: Akku juttuja
ViestiKirjoittaja Vermilion » 19 Marras 2015, 23:51
niceman kirjoitti:Itsellä 2kpl Optima YT 75Ah akkua... mutta onkin eri tarina..,
Onko Optimassa sama 24kk takuu kuin muissa? Eikös autoihin oo se RedTop?
Yellow top työkoneet ja Sininen Optima akku veneisiin?
Re: Akku juttuja
ViestiKirjoittaja niceman » 20 Marras 2015, 20:31
on 24k takuu...
Redtop on pelkkä käynistys akku.
Yellowtop käynistys ja syväpurku akku
BlueTop vene ja erona vain 8mm lisävirta liittimet muuta ei eroa.
niceman
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 4 vierailijaa
