c3 tomaatti
c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja ricu » 01 Syys 2015, 23:48
Kertokaas mikä tota laatikkoo riivaa ku ei oo automaatti aski tullu viel tutuks. Vaihtaa huonosti vaihteita eli joutuu vedättää kierrokset ylös enneku saa isompaa päälle esim 3. ni saa ajella kierrokset 3500-4000rpm sen huomasin et ennen ku vaihtaa ni lootast kuuluu jotai tirinää? Loota ollu ajamatta noin 10vuotta ja öljyt siihen vaihdettu just
ricu
Re: c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja Vermilion » 01 Syys 2015, 23:57
En ole automaatti expertti mutta kahdessa tapauksessa vaihtaa huonosti. Ongelmana on että se luistaa liikaa. jäykemmät öljyt ja tiukemmat pannat on ratkaisu siihen ongelmaan.
Re: c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja Mois » 02 Syys 2015, 11:12
Meil puuttu PVC-venttiili venttiilikopan ja imusarjan välistä ja se aiheutti sen että ei ei tahtonnu vaihtaa isommalle. Oli kyl Borg & Warner loota kyseessä. C3 lootaan en oo ehtinny viel perehtyy :)
Re: c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja Vermilion » 02 Syys 2015, 12:21
Kaverilla vaan 3.0 V6 omegassa on automaatti ja siinä ne vaihtoi öljyt huollossa automaattii ja laittoin pykälä juoksevammat öljyt niin se vaihtoi normaalia laiskemmin....
Naapurin jenkissä aina vaan laiskistui automaatti, ja sitte ne purki sen kuulemma pannat oli kulunnu ja kun ne vaihto uusiin ns kireempi se vaihtoi paljon rivakammin.
Re: c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja vilunki78 » 02 Syys 2015, 13:34
ei oo itelläkään tosta kyseisestä laatikosta komusta, mut voisko toi kickdown vaijerin säätö\kunto vaikuttaa asiaa. siis jos loota muuten toimii jotakuinkin niinku pitää.
tosin jos se noin kauan on seisonu käyttämättä, ni saattaa siel paikat hieman jumittaakin.
vilunki78
Re: c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja wekku » 02 Syys 2015, 17:24
Onko suodatin vaihettu? Entäs alipaineletku imusarjasta lootalla, onko kunnossa?
Focus 1.6 STW -03
Sierra 2.0 Turbo -83
Taunus 2.0i Turbo -82
wekku
Re: c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja ricu » 02 Syys 2015, 17:29
Selvishän se alipainelähtö tukossa :-D
ricu
Re: c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja Sumu » 20 Elo 2016, 17:15
ricu kirjoitti:Selvishän se alipainelähtö tukossa :-D
Samatyyliset oireet muuten tuossa Transitissa, tsekataanpa tuo.
Re: c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja Sumu » 20 Elo 2016, 19:25
Joo oli siellä koko alipaineletku irti.
Öljytason tsekkasin myös ja näytti hyvältä sen suhteen.
Mutta ajamaan en päässyt vielä, koska seisonnassa.
Vaikuttaako muuten tuossa laatikossa liian korkea tyhjäkäynti siihen ettei vaihteet kytkeydy?
Re: c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja Sumu » 28 Elo 2016, 20:07
Sumu kirjoitti:Joo oli siellä koko alipaineletku irti.
Ei auttanut.
Re: c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja Sumu » 03 Syys 2016, 16:10
Tietääkö joku mikä ero on Transitin C3 ja Taunus 1.6 C3-laatikoilla? Onko kytkinpakoissa eri määrä levyjä?
Ja mistä sen tietää avaamatta?
Re: c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja Sumu » 14 Joulu 2016, 23:20
No jatketaan yksinpuhelua. Onko tuo turbiinikopan vaihto ihan simppeli operaatio?
Kopan mukanahan irtoaa öljypumppu, joten tuleeko jotain erityistä ottaa huomioon?
Re: c3 tomaatti
ViestiKirjoittaja kotiviima » 07 Tammi 2017, 21:14
Sumu kirjoitti:No jatketaan yksinpuhelua. Onko tuo turbiinikopan vaihto ihan simppeli operaatio?
Kytkinkopan öljypumppu joka on kiinni kytkinkopassa. Kun kyt.kopan nostaa ,jarrupanta on löysättävä ,
mukana yleensä nousee ensimmäinen kytkinpakka , kun kytkinpakka nousee ,pakan alla on tiiviste jossa on
parimilliä ulospäin olevaa sakaraa . Se paikalleen laitto onkin sitten kaikkea muuta kuin helppo.
Itse olen kaksi C3 laatikkoa purkanut ja kasannut .Taunukseen vaihdoin Granadan C3. Granadan laatikko oli
2,8 l -82 .Turbiini piti vaihtaa se mikä oli taunuksessa ( 2,0 OHC kone) Granadan laatikko on aivan sama
paitsi kytkin pakassa on 1 levy enmmän.Toimii erittäin hyvin . Turbiinin vapaakytkin jumitti sen korjautin
Latviassa 230 eur kaikkineen kuluineen.
Jarrupannan säätö on kahteen kiloon ja avataan kaksi kierrosta. vaatii pienen momentti avaimen.
kotiviima
cron
