2.9i V6
2.9i V6
Elikkäs mitä eroo tossa moottorissa on cologneen verrattuna? Muutenkin kiinnostaa tuo ko. moottori aikas paljon.
cologne sekin on. 2.4i on vastaava kone mutta pienempi..
erot 2.8i -> 2.9i:
jakopää: rattailla -> ketjulla
nostimet: kiinteät -> hydraulit
kannet: 2-reikäiset -> 3-reikäiset
lisäksi YLEENSÄ 2.8 koneet ovat k-jet ruiskulla (on myös muutamia efi koneisia mutta harvinaisempia), 2.4/2.9 koneet aina efillä. 2.8 ja 2.9 koneissa tuskin yksikään palikka on täysin sama, veekulma tietysti on sama ja peruslähtökohta mutta esim iskunpituus on eri joten eri kampi, samoin kiertokanget ja männät on ihan erilaiset (kuulopuhetta).
suurin ero on varmasti nuo kannet ja jakopää.
erot 2.8i -> 2.9i:
Vaihteeksi Burton Poweria
https://www.burtonpower.com/technical/tt_taunus.html
Ja nim. Pensa tietää varmaan kans jotain...
Kyllä niitä myynnissä on, ei mikään harvinainen motti. Hinnatkin alkaa tänä päivänä olla järkevällä tasolla, paitsi jotkut varaosat on aika laillaa kalliimpia kuin 2.8:iin.
Jos viriaihioksi hakee, niin kun vertaa esim. 2.8:n ja 2.9:n kanavia, niin ei paljon jää epäselväksi kumpi on parempi...
12V 2.9i on ihan hyvä motti.
Ja eikun googlettamaan hakusanoilla ford sierra minker, niin saa vähän lisää vettä myllyyn
Capri 2.9i TT-projekti
Sierra RS Cosworth 4x4 -92
2.9i koneita löytyy parhaiten scorpioista -87->, niistä jää koneita yli kun koppi ruostuu pois päältä vaihteiston suhteen kannattaa olla kriittinen.. manuaalit kyllä kestää ja toimii mutta toisin on 4-lovisen A4LD automaatin laita.. mulla on joku sairas pakkomielle saada omaan taunukseen vielä joskus ehjä ja toimiva A4LD, nyt on jo toinen rikkinäinen alla (ei löydä kakkosta) enkä ole ainut joka tappelee kyseisen kasan kanssa...
2.9:n perään sopii samat laatikot kun vanhempienkin kölniläisten kanssa joten ei liene ongelma löytää sopivaa.
mikset saman tien laittaisi BOA tai BOB versiota 2.9i:stä? :twisted:
löytyis yks ylimääränen A4LD...samiharju kirjoitti:2.9i koneita löytyy parhaiten scorpioista -87->, niistä jää koneita yli kun koppi ruostuu pois päältä vaihteiston suhteen kannattaa olla kriittinen.. manuaalit kyllä kestää ja toimii mutta toisin on 4-lovisen A4LD automaatin laita.. mulla on joku sairas pakkomielle saada omaan taunukseen vielä joskus ehjä ja toimiva A4LD, nyt on jo toinen rikkinäinen alla (ei löydä kakkosta) enkä ole ainut joka tappelee kyseisen kasan kanssa...
