Sähkövikaa
Sähkövikaa
ViestiKirjoittaja ft79 » 31 Touko 2015, 17:10
eli potilas on -79 1.6 (mk2)
ja oireet ovat seuraavat;
a) lyhkäset eivät toimi, pitkät toimivat
-molemmat viikset vaihdettu, sulakerasia putsattu (myös alta), uudet sulakkeet,
liittimiä nyplätty ja pälyilty, relettähän tässä vuosimallissa ei ole..
-sulakkeelta valoille väli toimii, hyppylangalla kokeiltu..
ei ymmärrä, toki saattaahan se olla niinkin että kaikki vilkunviikset
ovat p-askana.. (josku aikaisemmin sama vika ollu parissakin eri autossa
joista releellä oleva -76:nen tuli kuntoon vilkunviiksen vaihdolla ja -79 sulakerasian putsauksella (pohja)
(en päässy vielä mittailemaan kun ei ollu mittaria käsillä)
b) vilkuissa häikkää.. normaalisti toimivat, jos laittaa hätävilkut päälle ei tapahdu
oikeastaan mitään.. rele ilmoittaa olemassa olostaan ja sitten hiljenee..
-katkaisia voisi olla rikki, mutta sekin avattu ja melkolailla pomminvarmaa tekniikkaa tuntuu olevan
ei silmin havaittavaa vikaa..
vähä tietty hakuammuntaa vielä kun ei ole mittarilla mittailtu... mutta
jos nyt jotain tarkasteltavaa tulee mieleen niin saa ideoida.. josko saisi
viikonlopuksi kuntoon.. kiirekkin olisi.. laput kun on vielä konttorilla.. :mrgreen:
Re: Sähkövikaa
ViestiKirjoittaja cougarxr7 » 31 Touko 2015, 20:04
Onko maajohdot lampuille kunnossa, ei hapettumia.
COUGAR XR7
1967 Cougar kesäauto
1975 4d GXL
cougarxr7
Re: Sähkövikaa
ViestiKirjoittaja ft79 » 31 Touko 2015, 20:32
kaippa nuo pelaa, ainakin lamput toimii normaalisti..
voihan noikin tietty käydä läpi kunhan pääsee taas ahertamaan.. :)
Re: Sähkövikaa
ViestiKirjoittaja ft79 » 01 Kesä 2015, 22:04
-valojen toiminta häiriöön syy oli sulakerasiassa.. ei sen liittimissä tai sulakkeissa vaan niittauksissa.. :D
Re: Sähkövikaa
ViestiKirjoittaja ardhu » 04 Tammi 2016, 17:28
Jatketaan tähän, kun tuntuu, että aina seisonnan jälkeen taunuksessa on valot hukassa enemmän tai vähemmän..
Saako noihin sulakerasian pohjan liitinsokkeliin irallaan mistään enään liittimiä mitkä painetaan sokkeliin? Ainakaan perus autovaraosaliikkeissä ei ole osunut kohdalle. Voi toki olla niittauksetkin löysällä, onko jengi saanut korjattua noita jotenkin?
Mulla on parikin sulakerasiaa ja ihan yhtä paskoja molemmat juum :lol: tai sitten vika siinä alapuolisessa liittimessä..
ardhu
cron
