OHC:n ruisku Taunukseen
Re: OHC:n ruisku Taunukseen
ViestiKirjoittaja tauno82 » 02 Heinä 2015, 19:52
Puolan miinukseen tulee yksi.mutta epäilin tota auton omaa plussaan tulevaa johtoa,niin eikös puolan plussaan tule virtalukolta?.maadotukset vaihdoin runkoon ja eculle kytketty heräte,maa ja pumpun johdot.uupuukohan jotain?
tauno82
ViestiKirjoittaja ardhu » 03 Heinä 2015, 07:43
En kyllä muista kytkentää enään, mutta eikös johtosarjassa ollu b pumpun releen lisäksi päävirta rele, jobka kautta ecu sai virran?
Entä onhan puola vaihdettu sopivaan ja esivastus poistettu?
ardhu
ViestiKirjoittaja tauno82 » 03 Heinä 2015, 09:31
Mut mitkä johdot on ne ecun virtajohdot?mieki epäilin että eikös eculle tule kuin heräte.puolan mie otin purkusierrasta missä ollu kärjetön sytkä 2 ohc.ja se on todettu ehjäksi kokeilemalla käyttis sierrassa.
tauno82
ViestiKirjoittaja ardhu » 03 Heinä 2015, 10:24
http://media.turbosport.co.uk/2007/8/20 ... rge%29.jpg
Eli tuo nro57 mötikkä olisi se päärele ja ecun pinni nro 37 näyttää menevän molemmille releille. Mun käsityksen mukaan :D en oo näistä enään ollenkaan varma ku ei oo tuoreessa muistissa..
ardhu
ViestiKirjoittaja tauno82 » 03 Heinä 2015, 11:59
Eli tartteis ehtiä se se rele jostain,ja siihen tuli sitten se heräte ja 37 pinniltä tuleva kahteen napaan?
tauno82
ViestiKirjoittaja Samu » 03 Heinä 2015, 19:08
joo kyllä eculla pitäis olla 1-2 paksumpaa punasta virtajohtoa ja samoin maadotus. 2.8:ssa laitoin virrat suoraan akulta mut kai niissä pitäis rele olla välissä.
ViestiKirjoittaja tauno82 » 03 Heinä 2015, 19:47
Ei tossa ole pelkkiä punasi johtoja ollenkaan.punasininen ja sinipunanen.pitää kaavioita vielä tutkailla.mut alkaa tuntumaan epäilyttävälle tuo johtosarja muutenkin.pitää varmaan ehtiä toinen johtosarja ellei tosta saa selkoa
tauno82
ViestiKirjoittaja tauno82 » 04 Heinä 2015, 18:09
Nyt on oletetut virtapiuhat vedetty suoraan plussaan eculta,ja puolalle vedin uuden karvan ja nyt tulee virta puolanjohon päähän asti,silti uupuu kipinä,oisin toisen sytkäboksin ostanu mutta ei löytyny paikallisesta ad liikkeestä,eikä ees tuntenu mokomaa kapinetta
tauno82
ViestiKirjoittaja p3 » 05 Heinä 2015, 11:00
Akkujänniteen kytkeminen oletuksen pohjalta eculle kuulostaa vähän riskaapelille, melkeen pitäs olla sen mallin kytkis mistä ecu on, kun niissä piuhajärjestyksissä oli jotain eroja. Onko se EEC IV ? jos niin käytetäänkö sen kanssa erillistä sytkäboxia?
ViestiKirjoittaja tauno82 » 05 Heinä 2015, 20:21
No toi pitäs olla 89 is sierran johtosarja,ecu ja sytkäboksi tai mikä nyt hienolta nimeltään onkaan,mie netistä onginnuo pinnien merkinnät/tarkoituksen,ja sierran kotjauskirjasta löytyneellä kytkykaaviolla olen nuo laittanu,eli ei ihan perstuntumalla kuitenkaan :D ..ainaki värit ja kytkennät täsmää,mut ei kipunoi
tauno82
ViestiKirjoittaja tauno82 » 07 Heinä 2015, 13:38
nyt uus sytkäboksi käsillä,joku päivä taas paneuduttuva asiaan..
tauno82
ViestiKirjoittaja tauno82 » 08 Heinä 2015, 19:58
Uus boksi asennettu,mut jakalle ei tule virtaa ja se kipuna uupuu
tauno82
ViestiKirjoittaja ardhu » 08 Heinä 2015, 22:08
Onko kaikki maatot paikallan? Tai sitten sielä päävirtareleen huudeilla on jotain häikkää.
ardhu
ViestiKirjoittaja tauno82 » 08 Heinä 2015, 22:12
Maadotukset pitäis olla kaikki nyt laitettu ja ne onvedetty runkoon.releitä ei nyt ole vielä löydetty,muttaheräte ja virta on vedetty suoraan virtalukolle.pitää vielä kahtoa nuo virtapuolen vehkeet että ovat kaikki kytketty
tauno82
ViestiKirjoittaja tauno82 » 08 Heinä 2015, 22:14
Kirjoutusvirheitä enemmän kuin laki sallii kun tapletilla näppäilee :shock:
tauno82
EdellinenSeuraava
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 5 vierailijaa
cron
