OHC:n ruisku Taunukseen
Re: OHC:n ruisku Taunukseen
ViestiKirjoittaja tauno82 » 13 Heinä 2015, 18:23
Nyt vaihdettu toinen jakaja,nyt antaa aina yhen kipunan per starttaus,tosta jakajaan tulevasta+ johosta katos virta
tauno82
ViestiKirjoittaja tauno82 » 13 Heinä 2015, 18:56
Paljonkohan tuolla bensalinjan puolella pitäis painetta olla?tollanen tarvikesäädin niin jos ne paineetkin sais kohdalleen
tauno82
ViestiKirjoittaja Vermilion » 13 Heinä 2015, 19:00
tauno82 kirjoitti:Paljonkohan tuolla bensalinjan puolella pitäis painetta olla?tollanen tarvikesäädin niin jos ne paineetkin sais kohdalleen
Siis puhut nyt ruiskusta? Tyhjäkäynnillä 2-2.5 bar yleensä.
3 bar paineensäätimessä on 2.5 bar tyhjäkäynnillä ja 2.5 bar säätimessa 2 bar tyhjäkäynnillä (-0,5 bar alipainetta)
Cologneissa on vissiin vakiona toi 2.5 bar säädin... tiedä sitte ohc varmaan samaan luokkaa...
ViestiKirjoittaja Works » 13 Heinä 2015, 21:54
tauno82 kirjoitti:Nyt vaihdettu toinen jakaja,nyt antaa aina yhen kipunan per starttaus,tosta jakajaan tulevasta+ johosta katos virta
Lähtisin ihan perus-asioista liikkeelle uudestaan, kun kerran oot jo kaikki osat vaihtanu siihen ruuttaan, eikä silti toimi?
Ootko varma, et se yks johto on oikeassa nastassa (juotettuna) virtalukossa?
Kaikki 3 maa johtoa maissa? (TFI modulissa 1, boksilta tulee 2, Ruskeelta releeltä 1)
(Akun +) Kaks johtoa yhdistettynä, yks pitäs mennä ruskealle releelle ja toinen keltaselle.
Bensapumppu kuuluu surahtaa 1-2 sekuntia, kun vääntää virrat päälle. Toimiiko?
Putsaa liittimet ja tutki, ettei niissä ole mitään vääntyneitä nastoja, hapettumaa jne.
Kammen paksu merkki(0 astetta) nuolen kohtaan ja jakajan rungon reunassa oleva lovi osottamaan pyörijän kärkeä.
Visko ne tulpat pakosarjan päälle ja kato siitä, tai josset ite nää, niin pyydä kaveri kattomaan tuleeko kipinää, kun kampeat sitä.
Noilla sen pitäs käynnistyä ja käydä itekseenkin jotenkuten, jos on käydäkseen.
Escort mk2 RS2300T Volvo B230FK '79
Granada mk1 XL Coupe Cosworth BOA V6 '75
Transit MK2 100L OHC IS '82 (Ex. Sa-Int Ambulanssi)
Works
ViestiKirjoittaja tauno82 » 13 Heinä 2015, 22:35
Joo siis nimenomaan ruisku,joku mututuntuma oli 3bar,mutta ajattelin varmistaa kun en löytäny mistään parempaa infoa..Nyt siis tulee tulpille kipinä,mutta käsittääkseni kipinää pitäs tulla niin kauan kuin starttaa ja tulee vain kyseisen tulpan huki,mutta toi ei anna kuin yhdn kipinän per starttaus.nyt on vaan kadonnu se jakajalle tuleva jatkuva 12v.maadotuksia on nyt 3 kohtaa runkoa ja yks kaapeli akun miinukseen,vielä pitää setviä noita sähköjä,sytkäboksille tulee virrat mutta siitä ei etene jakajalle (puna-musta johto)..eli ei iso ongelma mutta pähkäilyä ja pähkäilyä
tauno82
ViestiKirjoittaja Tauski » 13 Heinä 2015, 23:08
Tuleehan joka paikkaan sähkö myös virtalukon starttaus asennossa?
Taunus -73 2d 2.0
-tämmönen budjettiratkasu
Tauski
Edellinen
Paluu TEKNIIKKA
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
