Taunus 1.6 kaasari
Re: Taunus 1.6 kaasari
ViestiKirjoittaja tuhnus1981 » 23 Helmi 2015, 21:40
onko se paikka seosruuvin puolella vai vastapäässä kun itsellä ei ole kuin lommeja letkun paikoissa. ja onko vm88 sieroissa edes tuota letkunpaikkaa kun ovat sähköohjattuja
tuhnus1981
ViestiKirjoittaja Mois » 23 Helmi 2015, 22:27
Voi olla et siin kaasaris ei oo ollenkaan sitä letkunpaikkaa, ei ainakaan tolla seosruuvin puolella näy olevan: http://forums.offipalsta.com/picture.ph ... eid=101372
Mutta jos siinä on toi sammumisenestokalvo johon menee toi letku, nii siihen kun laittaa T-haaran ja siitä letkulla jakajalle: http://www.locostbuilders.co.uk/gallery ... 20carb.JPG
ViestiKirjoittaja duster73 » 23 Helmi 2015, 22:32
onko tuo muuten se sellanen kaasari,missä on se iso sähkölaatikko alunperin?siinähan se boksi hoitaa sitä sytkäennakkoa,vai muistaisinko ihan väärin?ei oo sierrat niin tuttuja.
duster73
ViestiKirjoittaja tuhnus1981 » 23 Helmi 2015, 23:06
jep eli kaasari on ollut sellaisessa autossa jossa oli elektroninen ennakonsäätö.
tuhnus1981
ViestiKirjoittaja duster73 » 23 Helmi 2015, 23:53
no eipä siinä kaasarissa sitten mitään alipaineliitäntöjä jakajalle olekkaan.kaasarin vaihtoa kenties tai sit jätät alipainesäädön kokonaan pois.
duster73
ViestiKirjoittaja tuhnus1981 » 24 Helmi 2015, 08:16
on siinä letkun paikkoja mutta pittää ottaa lommi pois ja laittaa jonku sortin putken liitinn esim: http://www.moposport.fi/alipaineliitin-drla-dellorto
tuhnus1981
ViestiKirjoittaja duster73 » 24 Helmi 2015, 13:07
tuhnus1981 kirjoitti:on siinä letkun paikkoja mutta pittää ottaa lommi pois ja laittaa jonku sortin putken liitinn esim: http://www.moposport.fi/alipaineliitin-drla-dellorto
no semmoseen sitten,miten en edes ajatellut :( joskus laitoin johonkin kaasariin ihan suorasta putkesta pätkän.kun oli suht napakka,että piti naputtamalla laittaa.vai lämmitinköhän hieman kaasuttimen runkoakin ensin.ruuvilukitteen kanssa sen kuitenkin siihen laitoin.ja hyvin kesti sen pari vuotta,mitä oli mulla käytössä.
duster73
ViestiKirjoittaja tuhnus1981 » 24 Helmi 2015, 14:34
joo. kaasutin expertille soitin ja meinas että pellaa noilla suuttimilla
tuhnus1981
ViestiKirjoittaja tuhnus1981 » 24 Helmi 2015, 18:04
onko kellään tietoa menneekö imusarjaan tuon 30/34 dfth tilalle dgav. ja jos menne voi tarjota dgav kaasaria
tuhnus1981
ViestiKirjoittaja duster73 » 24 Helmi 2015, 18:11
mikä olikaan pulttijako tuossa kaasarissa?
duster73
ViestiKirjoittaja tuhnus1981 » 24 Helmi 2015, 18:16
katoin niin oli noin 9cm ja 5.5cm (nuo on siis sinne päin voi olla muutamia millejä heittoa)
tuhnus1981
ViestiKirjoittaja duster73 » 24 Helmi 2015, 18:22
dgv/dgav:n pulttijako on 46 x 93 mm
duster73
ViestiKirjoittaja p3 » 24 Helmi 2015, 18:27
Kaasarit yleensän pelaa eri koneissa ok kunhan seoksen muodostumiseen vaikuttavat osat on yhteensopivat.
Tuplia on siirretty koneesta toiseen 1.6 - 2.0 välillä ilman tarvetta suuttimien vaihtamiseen kun suuttimet, kurkut,seosputket on alun perin saatu kohalleen.
Noissa Sierra / Scorpio "sähkökaasareissa" on eri jako kun vanhemmissa.
ViestiKirjoittaja tuhnus1981 » 24 Helmi 2015, 18:48
tuoki toimi kylmänä hyvin mutta lämmettyä alkoi poksautteleen mustaa ja sammuileen
tuhnus1981
Edellinen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 10 vierailijaa
