jarrut...
t-83
jarrut...
Viesti Kirjoittaja t-83 »
Tuotas....onko porukka laittanu taunukseen isompia jarruja eteen? Mistäköhän kävis kohtuu työllä?
Hokki_74
Viesti Kirjoittaja Hokki_74 »
Rally race myy valmista pakettia.
Ite semmosen ostin: 285 milliset jäähdytetytlevyt, adapterit, pultit, jarrupalat ja satuloiden levityspalat kuulu pakettin.
Lisäksi satulat kävi koneistettavan siellä. Sovittivat valmiiksi keskityksen kohdilleen.
Eipä tarvinnut muuta, kun kasata satulat ja pultata kiinni.
Maksoi jotakin 400€
Tietenkin jos ite haluaa tehdä niin ostaa jonkin ykköskoppa tai Välikoppa Eskorttiini tarkoitetut isot levyt ja laittaa jotkut Granadan leveät satulat ja tekee tarvittavat sovitteet Raudasta.
-73 Ford Escort Sport
-11 Toyota Rav4 2.0 4wd
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
Riku
Re: jarrut...
Viesti Kirjoittaja Riku »
t-83 kirjoitti:Tuotas....onko porukka laittanu taunukseen isompia jarruja eteen? Mistäköhän kävis kohtuu työllä?
Olen laittamassa omaani mk2 Mondeon satulat eteen ja taakse. Eteen Sierran 260mm jäähdytetty levy ja taakse Mondeon takalevyt. Etunapojen laippaa pitää sorvata pienemmäksi ja kiinnikkeet pitää tietysti tehdä. Myös tehostaja ja pääsylinteri on tulossa mk2 Mondeosta. Työtähän tämä teettää.
Caprisport myy valmiita settejä jos ei itse halua värkätä. Silloin työmäärä on ainakin kohtuullinen.
http://www.zyworld.com/caprisport/1_brakes.htm
t-83
Eli rallyracen paketti jää ainaki pois laskuista :D heittääkö etusatuloitten pulttijako paljonki?
Tauski
Viesti Kirjoittaja Tauski »
Sopiikos nuot kuinka hyvin kääntymään taunuksessa? Jossain vaiheessa sovittelin kanssa 740 volvon etusatuloita niin tomähti päin jousta kun veti ratin klinkkuun.. Pitäis olla molemmin puolin levyä mäntä niin jäis enempi tilaa sisäpuolelle..
Taunus -73 2d 2.0
-tämmönen budjettiratkasu
Riku
Tauski kirjoitti:
Eiköhän nuo kääntymään sovi, kun levy tulee navan ja vanteen väliin, en tosin ole vielä päässyt sovittamaan.
Riku
t-83 kirjoitti:heittääkö etusatuloitten pulttijako paljonki?
Olikohan 10mm. Tavaraa tartee satulan ja olka-akselin väliin pari senttiä.
Tauski
Näköjään tuolla sivulla sanotaankin sen sopivan cortiinaan, joskaan ei ole korimallista puhetta.. Pidetään peukkua.. Ilmoittele kuinka käy.. :)
Taunus -73 2d 2.0
Riku
Tauski kirjoitti:Näköjään tuolla sivulla sanotaankin sen sopivan cortiinaan, joskaan ei ole korimallista puhetta.. Pidetään peukkua.. Ilmoittele kuinka käy.. :)
260mm levyllä olevat sarjat tuolla caprisportilla ovat sierran satulalla ja 283mm sarjat vasta mondeon satulalla. Mulle tulee ihan omaa suunnittelua olevat kiinnikkeet molempiin päihin autoa. Laitan kyllä sit infoa, kuinka kävi, kunhan joskus saan nuo kasattua.
Re: jarrut...
Siis tälläiset
http://www.suomencaprit.fi/foorumi/gara ... age_id=254
http://www.suomencaprit.fi/foorumi/gara ... age_id=255
Ei ole kyllä Capri Sportin paketti, koska kyseinen hemmo ei myynyt mitään Suomeen vaikka
yritin saada yhteyttä useammalla tavalla.
