Ford taunus 1982 ei saa kipinää 1.6 GX
ViestiKirjoittaja puuhapeke » 10 Loka 2014, 21:21
Nyt on konkka vahdettu ja puola saa virtaa kun virrat päällä. Ja virranjakajan kansi vaihdettu toimivasta autosta mutta ei vaan anna kipinää.
puuhapeke
ViestiKirjoittaja Mois » 10 Loka 2014, 21:29
Päässä vikaa, anteeks tää oli vitsi :D
ViestiKirjoittaja Tomi » 10 Loka 2014, 21:32
Onko jakajan sisällä se maajohto ehjä/kiinni?
Taunus 2.0i -72
Tomi
ViestiKirjoittaja Kullanderi » 10 Loka 2014, 21:34
Vaihas vielä pyörijä lisäks
Kullanderi
ViestiKirjoittaja Tauski » 10 Loka 2014, 21:53
Koetas laittaa tulppa siihen puolanjohtoon suoraan jos vaan liitin sopii, jos se kipinöittisi...
Taunus -73 2d 2.0
-tämmönen budjettiratkasu
Tauski
ViestiKirjoittaja puuhapeke » 11 Loka 2014, 09:17
Pyörijä uusi ja täytyy kokeilla tulppaa suoraa puolan johtoon. Ja maajohto jakajan sisällä näkeekö senbpiuhan suoraan kun ottaa kannen pois?
puuhapeke
ViestiKirjoittaja isoatlas » 11 Loka 2014, 09:41
Ei voi olla näin vaikeeta....Mittaa yleismittarilla kaikki osat, että niistä kulkee virta läpi...uudetkaan osat ei aina ole ehjiä....ja mittaa myös paljonko sinne puolan plussalle tulee jännitettä, jos jännite liian alhainen niin ei tule kipinää...ja ennen kaikkea tuleeko puolalle virtaa ollenkaan siinä vaiheessa kun startataan?....vedä puolan plussaan virta väliaikaisesti suoraan akun + navasta ja kokeile sitten käyntiin...
Escort 1100 -69
Capri 3000 > 3600 V8 GTXL -70
2 x Volvo PV -65
ViestiKirjoittaja p3 » 11 Loka 2014, 10:48
Kyllä sen kärkilevyn maajohdon pitäs ehyt olla kun kärjet kipinöi startatessa, mutta jos rojut on oikein kasattu ja konkka ehyt niin ei kärkien sais startatessa kipinöidä.
Onko se puolan johto myös uus, ja puola kytketty oikein :?:
ViestiKirjoittaja puuhapeke » 11 Loka 2014, 11:01
Puolan johto myös uusi. Elikkä kärkiväli perseellään?
puuhapeke
ViestiKirjoittaja p3 » 11 Loka 2014, 11:23
Niin, no paljonko se kärkiväli sulla on :?: kyllä se ny kipinän antaa jos se siinä 0,5mm paikkeilla on.
ViestiKirjoittaja puuhapeke » 11 Loka 2014, 11:28
Vaikuttaako kipinään onko se 0,4 tai 0,5? 0,45 oli täytyy vielä tarkistaa että on vielä sama.
puuhapeke
ViestiKirjoittaja p3 » 11 Loka 2014, 11:32
:roll: ei vaikuta, kylläs se kipinän antaa 0,3 - 1.0mm välillä.
Kato nyt että siihen puolan + tulee virtaa virtapäällä ja startatessa.
ViestiKirjoittaja puuhapeke » 11 Loka 2014, 11:35
Rupeaa ymmärrys loppumaan. Ainoa "vanha" osa on virranjakaja. Pystyykö sitä mittaamaan millään onko se toimiva?
puuhapeke
ViestiKirjoittaja puuhapeke » 11 Loka 2014, 11:38
Ja puolalle tulee reilut 12v virrat päällä ja kuhan himaan päösen ni mitataan vielä startatessa.
puuhapeke
ViestiKirjoittaja Kullanderi » 11 Loka 2014, 12:17
Virranjakajia on ilmeisesti kahdenlaista tähän? Onko jakajaan sopivat kansi ja pyörijä? Kaveri oli laittanut omaan autoonsa (ei Taunus) väärän virranjakajan kannen ja pyörijän niin ei yltänyt kannen hiili ottamaan kunnon kontaktia pyörijään...
Kullanderi
EdellinenSeuraava
