Aurauskulma
Aurauskulma
Eli minkäs verran taunuksen pitäis aurata ettei tarttis joka kuukausi ostaa uusia etukumeja?
Lueskelin vanhaa TM:ää vuodelta -80 ja siinä oli mainittu et Taunuksissa ei yleensäkään palauta ohjausJukkis kirjoitti:Kokeilin 1. kertaa taunusta leimalle niin että aurausta oli niin paljon että renkaat ulvo tiemaalausten kohdalla vaikka ajo suoraan.
Ei menny läpi koska ohjaus ei palauttanu...
Re: Aurauskulma
Korjausoppaassa lukee: Haritusta 1,00 mm +- 1,00 mm...Taunusmies Jussi kirjoitti:Eli minkäs verran taunuksen pitäis aurata ettei tarttis joka kuukausi ostaa uusia etukumeja?
Tuo ohjauksen palauttaminen tuntuu olevan Taunuksissa kovin yksilöllistä, mutta mulla on sellainen tuntuma, että III-korisissa ohjauksen saa palauttamaan parhaiten. Näissä ohjaus on myös kevein. Kohtalaisen palautuksen saa kyllä kaikkiin, jos:
1) Ohjausvaihde ei ole liian tiukalle säädetty.
2) Caster-kulmat on oikein ja samat molemmilla puolilla.
3) Haritus on oikein.
4) Pallonivelet on kunnossa.
Kuvittelisin näin et mitä enemmän Casteria, niin sitä paremmin ohjaus palauttaa mut samalla ohjaus on jäykempi...teekoo kirjoitti:Tuo ohjauksen palauttaminen tuntuu olevan Taunuksissa kovin yksilöllistä, mutta mulla on sellainen tuntuma, että III-korisissa ohjauksen saa palauttamaan parhaiten. Näissä ohjaus on myös kevein. Kohtalaisen palautuksen saa kyllä kaikkiin, jos:
Kummallas puolel sul on ne puslat sököt? Vai molemmilla puolilla?natuli kirjoitti:ihme sinäänsä et taas mun tane tähänkin aiheeseen liittyen on ihan viallinen..säädetty kulmat lyhyen ajan sisällä biljoona kertaa. ei pysy ratti suorassa ja ku ratista päästää irti niin lähtee ku sukkula oikeelle.. mut se onkin vähän romu..
Eiköhän toi puolto johu puslista...
Re: Aurauskulma
Haritusta? Eikös takavetoisen auton kuuluisi aurata hiukan eikä harittaa?? Mene ja tiedä... :?mois13 kirjoitti:Korjausoppaassa lukee: Haritusta 1,00 mm +- 1,00 mm...Taunusmies Jussi kirjoitti:Eli minkäs verran taunuksen pitäis aurata ettei tarttis joka kuukausi ostaa uusia etukumeja?
Re: Aurauskulma
Lukekoot kirjoissa mitä tahansa, mutta laittakkaa Taunuksiin 2-3mm aurausta, niin sitten se on kohdillaan!! nimimerkki 25v Taunuksella ajellut.Taunusmies Jussi kirjoitti:Haritusta? Eikös takavetoisen auton kuuluisi aurata hiukan eikä harittaa?? Mene ja tiedä... :?mois13 kirjoitti:Korjausoppaassa lukee: Haritusta 1,00 mm +- 1,00 mm...Taunusmies Jussi kirjoitti:Eli minkäs verran taunuksen pitäis aurata ettei tarttis joka kuukausi ostaa uusia etukumeja?
