Halkeema lohkossa. Tekeekö enää mitään ?
Ikke
Viesti Kirjoittaja Ikke »
Noniin eli kävi niin ilosesti et kone leipo kiinni ja samalla muiden hilujen lomassa lohkes palanen sylinterin ala laidasta. Lohjennut osa ei kuitenkaan tule männän renkaille saakka vaikka männän vetäis niin alas kun saa. Eli kysymys onkin että onko tuo lohkeema vielä niin kriittinen ettei lohkolla tee mitään vai uskaltaako sitä vielä käyttää.
Särötarkastuksen teen tänään siihen ja yritän lisätä pari kuvaa.
Ei oo jenkki mut kyllä se silti rallattaa
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Riippuu varmaankin kuinka iso pala sieltä nyt puuttuu sitten.
Mutta kai sen joka tapauksessa ainakin putkittamalla vielä saa kuntoon, jos haluaa saman lohkon pitää ja tilin saldo antaa myöden. :)
Ikke
Ei nyt taas osaa kuvia lisätä. Mut mitä enemmän kattelin lohkoo nii taitaa olla valmis vehje. Halkeema on kokoluokaltaan 60 mm levee ja 25 mm korkee alalaidasta. Pahimmista kohdista
