Öljynpaineanturin koko
Kullanderi
Laitetaan tänne kun ei Soopa-osiossa tule vastausta. Eli mikä jenka ja koko on kutosen ö-paineanturissa? Sama kun lämpöanturissa? Tarkotus laittaa haarotin et saa lisämittarin mukaan peliin
Re: Öljynpaineanturin koko
Kullanderi kirjoitti:Laitetaan tänne kun ei Soopa-osiossa tule vastausta. Eli mikä jenka ja koko on kutosen ö-paineanturissa? Sama kun lämpöanturissa? Tarkotus laittaa haarotin et saa lisämittarin mukaan peliin
Eri kokonen kun lämpö.
Tarvisin kans kyseisen haaroituksen, kerro jos löydät jostain.
Tuol kaikennäköstä, en tiiä löytyykö mitään sopivaa öljynpainenanturille:
http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... 1&p_id=114
Kullanderi
Oon tilannukki joskus imusarjan pinnapultit kenttiin tuolta, mut mikä sen anturin koko/kierre? :D
Kullanderi
Tämä varmaan siis menee siihen, muuta en tuolta löytänyt
http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... e=showprod
Kullanderi kirjoitti:Tämä varmaan siis menee siihen, muuta en tuolta löytänyt
Joo, toi näyttäis olevan käypänen :)
Kullanderi
Nii ja tartteehan siihen muuten vielä adapterin ku siinä toisessa anturissa on sama kierre kun esim. lämpöanturissa, mikäs se noista on?.. kunnon sätökset tulee taas :D
Kullanderi kirjoitti:Nii ja tartteehan siihen muuten vielä adapterin ku siinä toisessa anturissa on sama kierre kun esim. lämpöanturissa, mikäs se noista on?.. kunnon sätökset tulee taas :D
Joku tommonen sitte varmaan :D
Kullanderi
Joo noita minulla taitaa ollakkin :D
