Mittaristo kiukkuaa
Lähetetty: 23 Huhti 2014, 20:09
Kirjoittaja raative
mikähän tuossa on kun käynnistäessä kaikki toimii, mutta kun ajamaan lähtee niin jollakin aikaa syttyy latausvalo ja lämpö ja polttoaine mittarit menee nollille eikä vilkutkaan toimi. olen johtoliittimet käynyt läpi vaan ei sillä ole korjaantunut. Onko mittariston takana oleva mötikkä syyllinen (virran tasaaja tai joku sellainen). Kyseessä on siis Taunus vm 75
Lähetetty: 23 Huhti 2014, 20:53
Kirjoittaja Hokki_74
Omassa -74:ssa oli samoja ongelmia.
Syy oli sulakerasiassa. Puhdista liitokset sulakerasialta hyvin.
Lähetetty: 24 Huhti 2014, 20:01
Kirjoittaja taunus 78
Hapettuneet sulakkeet mulla aiheuttanu tuollasia oireita.
Lähetetty: 24 Huhti 2014, 20:27
Kirjoittaja Vermilion
Tutulla volvossa samanlaista vikaa... yhdestä kohtaa johto poikki ja yksi liitos oli homehtunut...
virtapiireistä
Lähetetty: 29 Huhti 2014, 10:13
Kirjoittaja raative
puhdistin sulakerasian contact cleanerilla ja tein tinasillat, mutta mittaristolle ei tule volttiakaan.
Koetin katsella mkIII korjauskirjasta virtapiirejä ja pun/harmaa lienee se karva josta virran pitäisi
tulla, mutta samalla värillä olevaan sulakkeeseenkaan ei tule virtaa (toinen keulasta päin).
Onkohan tässä vanhemmassa kopassa samat värit, vai olenko väärillä jäljillä.
Liekö näillä sivuilla virtakaaviot tähän malliin (-75 1,6L )
