V6 ei käynnisty
ViestiKirjoittaja Mois » 14 Huhti 2014, 15:17
A.P kirjoitti:Ok. Ihme kun.kuitenkin toimii vaikka kumpaankiin tulee sytkävirta. Jos tuosta valkeesta johosta ottaa sytytysvirran pois niin ei käynnisty. Antaa olla tuolleen kun kerta pelittää.
No johan on ihme??? Kyl mulla lähtee käyntiin, vaik tulee sytkävirta ainoastaan punaseen johtoon. Jotain vikaa täytyy olla joko kytkennöissä tai itse boxissa :D
ViestiKirjoittaja A.P » 11 Heinä 2014, 16:00
Ja taas... Tällä kertaa on kärjellinen sytytys kun tuo käretön antautui ja ei toimi enää. Vähän aluksi lupaili kun kärjellisen vaihdoin, sitten ei käynnistynyt mutta kipinä tuli, katkojan kärkien välissä kipinöi kanssa eli vissiin kondensaattori rikki.
Nyt kun vaihdoin uuden, ei tule kipinää ollenkaan. Mikähän lie tällä kertaa vikana? Puolalle tulee virta ja oon kokeillu usealla puolalla, silti ei tule kipinää. Virtakynällä oon käyny läpi niin kärjille asti tulee virta. Nyt kokeilin kolmella eri puolalla, jotka kaikki on toiminu kun viimeks ollut käytössä. Yksikään ei anna virtaa virranjakajalle puolan johdon kautta. Puolan johdon päähän jos laittaa tulpan ei silti kipinöi eikä sinne tule virtaa.
A.P
ViestiKirjoittaja Muurahainen » 11 Heinä 2014, 22:01
A.P kirjoitti:Ja taas... Tällä kertaa on kärjellinen sytytys kun tuo käretön antautui ja ei toimi enää. Vähän aluksi lupaili kun kärjellisen vaihdoin, sitten ei käynnistynyt mutta kipinä tuli, katkojan kärkien välissä kipinöi kanssa eli vissiin kondensaattori rikki.
Tuleehan sille virran lisäksi maa?
Muurahainen
ViestiKirjoittaja ft79 » 12 Heinä 2014, 10:59
onko kärjet kunnossa??
ViestiKirjoittaja Mois » 12 Heinä 2014, 13:40
Puolat on helppo testata, plussa suoraan puolalle ja puolan miinusta pätkii johdolla. Joko antaa kipinää tai ei :lol: Epäilen et katkojankärjet ei mee kiinni ollenkaan jos ei tule kipinää. Ei siellä tarvi olla ku tuhannesosamillin rako, niin ei tuu kipinää :D Mul jostain autosta katkes se kärkien "jousi".
ViestiKirjoittaja wekku » 12 Heinä 2014, 16:08
Kärjettömän puola ei sit pelaa kärjellisen jakajan kanssa..
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
wekku
ViestiKirjoittaja Mois » 12 Heinä 2014, 16:42
wekku kirjoitti:Kärjettömän puola ei sit pelaa kärjellisen jakajan kanssa..
Toimii, mut en tiedä kuinka kauan :lol:
ViestiKirjoittaja A.P » 13 Heinä 2014, 13:57
Taidan tilata tuon accusparkin kärettömän sytytyksen jos sillä alkais toimimaan.
A.P
Edellinen
Paluu TEKNIIKKA
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: MSN [Bot] ja 1 vierailijaa
