sytkä ongelmaa
Nyrkkirauta
sytkä ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Nyrkkirauta »
koneena ois 2l ohc 1.6 emax kaiveltu kansi sytkänä alipaine säätöinen kärjetön kone käy ihan vitun surkeesti tulppia on koitettu vaikka minkälaisia kay noin 15 min/15 kilsaa hyvin sit kaput armoton nykiminen.voiskohan puola olla paskana/riittämätön kipinän antiin ku tulpat on aina mustat eli ei polta hyvin?että vinkkejä kehiin kitoos
niin ja kone toimii moitteettomasti sen hetken,vedot on tallessa
Ford taunus 2.0l ohc -77
ford taunus 1.6 -82
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
Eli tukkeutuuko tulpat? Liian rikasseos... ??
Nyrkkirauta
en oikein tiedä kaasarina dgav ja toimi ennen moottori päivitystä normaalisti.mietin tossa et tarviisko ns suurtehopuolan tai jotain
ford taunus 1.6 -82
onko esivastus vielä käytössä..??
(se harmaa johto mikä menee puolan tietämiltä kohti tulipeltiä..)
kun noissa sytkäboxeissa lienee itsessään toi esivastus.. niin miten mahtaa toimia jos
on tuplana..
Nyrkkirauta
ei näyttäny olevan ainoastaan rundikellolle ja boxille johot ja tietty virtalukolle. tulppia on eri lämpö arvoillakin koitettu ei auta
ford taunus 1.6 -82
Nyrkkirauta
pitäiskö pienentää kärki väliä tulpasta?
ford taunus 1.6 -82
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Liikaa bensaa se saa jos tulpat nokeentuu.
