Osien kiillotus/Kiristysmomentit
En tiedä meneekö oikeaan paikkaan, mutta mutta...
Elikä onko kukaan kiillottanut Haponkestävää AISI316?
Millähän saa mahdollisimman kiiltäväksi?
Joku rättilaikka + jotain tahnaa?
Kuulemma erilainen tahna/laikka pitäisi olla kuin
alumiinilla. Etralta kattelin noita rättilaikkoja maksaa
maltaita 50€ ei oo edes siellä iso raha...
Milläköhän vehkeellä kannattaa hioa/pystyy hiomaaa.
Löytyy kulmahiomakone, vinku, pylväsporakone, normaaliporakone.
Porakone vaikuttaa liian hitaalle mutta tiedä sitten.
Kulmahiomakone saattaa olla taas liian raju.
Löyttyykö jostain vielä 12mm ja 10mm normaalikierteiselle pulteille
A4 sopivaa kiristysmomenttia, että ne ei hirtäkiinni? Olen
kyllä laittamassa alumiini tahnaa pultteihin, että ei jumittuisi
niin hyvin.
Vielä nuo "Isojen tolppien" pulttien kiristysmomentti kiinnostaa.
Kyseessä siis 5/16 UNF pultit. Pulteista ei omassa tapauksessa
mene kyllä kierteet heti rikki kun ovat titaania, mutta tolpasta menee.
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Töissä olen kiillottanut haponkestävää smirgelikoneeseen kiinnitetyllä rättilaikalla, hioma-aineen laadusta ei ole tietoa, sellaista vihreää "vahaa".
Ford johtaa.
Smirgeli löytyy myös, mutta siihenkin saa sopivia rättilaikkoja? Luulin, että niissä on vaan kiviä.
Vermilion kirjoitti:Smirgeli löytyy myös, mutta siihenkin saa sopivia rättilaikkoja? Luulin, että niissä on vaan kiviä.
Tyhjensin yhtä kuolinpesää tossa puolvuotta sitte, siel oli kans smirgelis kiinni rättilaikka :)
Löyty momentit
http://www.imatranpultti.fi/images/pdfs ... ksista.pdf
M10 A4 = 30NM
M12 A4 = 50NM
hoppa69
Viesti Kirjoittaja hoppa69 »
Motonet myy erillaisia rättilaikkoja ja "tahnoja"
M voortit kiinnostaa kaikessa muodoissa.
www.fordmclub.fi
Ite käyttäny paineilmaporakonetta, puuvillalaikkaa (esim puuilosta vajaat 13€ ~200mm ja autosolia.
Vaha tuubeihin en oo tykästyny mut autosolin huonona puolena tietty se ettei se laikassa/kappaleessa pysy kovilla kieroksilla.
