Puristusmittaus ja mahdollisia muut asiat
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Just näin eli kaasuttelee ja suihkuttelee samalla. Vitustihan se rötää, kun vesi on vähän huonoa palamaan ;)
Taunus 2.0i -72
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Vesipuhdistus tehty.
Meni ihan OK. Ei ongelmia.
En kyllä mitään mustaa pakokaasua saanut aikaan. Paljon vaan valkoista vesihöyryä.
Mitä #1 pytyn palotilaa pystyin valon kanssa katsomaan sytytystulpan reiän kautta, niin näyttää, että männän laki on paljon puhtaampi, mitä ennen pesua.
Tyhjäkäynti tasain, vaikka on vielä vähän viturallaan perusennakko ennen ECUn säätöä. Sen kun vielä kerran säädän, niin uskon, että voi vesilasitestin tehdä imusarjan päällä.
Teen tämän vesihöyrypesun vielä ennen kevättä, kun teen samalla moottoriöljyhuuhtelun.
Kiitos kundit vinkistä.
-Hessu-
Ford Thunderbird -92
Kawasaki ZX14 -06
Tomi
Tämä vesihoito on hyvä tehdä vaikka olis avaamassakin konetta. Paskat irtoo paljon helpommin kansista ja männistä. Mittasitko puristukset pesun jälkeen?
Taunus 2.0i -72
hessu75
En vielä.
Teen ensi keskiviikkona talli-iltana vielä uudelleen tuon vesihuuhtelun.
Sitten uusi puristusmittaus.
Mitäs jos olisi venajousi poikki?
Näkeekö sen helposti, kun on venakopat auki? Ei ole koskaan sellaista tullut eteen vielä.
-Hessu-
Kawasaki ZX14 -06
Tomi
Näkee ja yleensä myös kuulee ;)
Taunus 2.0i -72
hessu75
OK,
Veikkaan tosiaan, että se pörinä, mikä kuulosti viime syksynä ekaa kertaa tiellä tuolla Caprilla ajaessani, että olisi pytty pimeä tms, niin johtuukin varmaan sittenkin kuskin puolen pakosarjan ja pakoputken liitoksesta.
Tai sitten sen puolen lambda-anturin kierreliitoksesta.
Se lambdan kierre on siitä putken kierteistään korkanut ja ei mennyt anturi ihan pohjaan asti, mitä toisen puolen anturi taas meni.
Se kuskin puolen "helmiliitos", vai millä nimellä sitä nyt kutsutaankaan, on kanssa vähän arveluttava.
Ensinnäkin ne kaksi sen liitoksen pulttia ei menneet ensin kunnolla kierteilleen ja kun sitten ryhdyin avaamaan kierretapilla niitä, niin en usko, että ne kierteet ensinnäkään olivat alunperin metriset, vaan jotkut tuumaset.
Pitäisi siis koko vitus kuskin puolen pakosarja ottaa irti, että pääsisi työpöydällä ruuvipenkissä ne kierteet kunnostamaan ja samalla sen lambda-anturin kierteen hitsaisi uuden kierreosan tai saisi sen olemassa olevan kanssa kieretapilla kunnostettua, jos vain tietäisi mikä kierretappi siihen menee.
Arvatkaa vaan onko intoa ja uskallusta niitä pakosarjan pultteja alkaa aukomaan. Jos napsuu poikki, niin vitun jee.
Onko teillä viisaammilla sitä lambda-anturin kierteen kokoa ja nousua tiedossa?
Sen sentäs saisi helposti auton alla tehtyä kuntoon, kun on helppo pääsy auton alla siihen kierrekohtaan putkessa.
Kawasaki ZX14 -06
En tiiä onko useammalla eri kierteellä? http://www.autotune.fi/tuote/114/lambda ... i-m18x15mm
hessu75
Joo,
Löysin Ranger Sttion foorumilta just tuon saman kierrekoon ja nousun.
Eli, vanhempien autojen sytytystulppa koko.
Varmaan pitäisi löytyä kierretappi sille jostain varaosaliikkeestä.
Kiitos.
Kawasaki ZX14 -06
hessu75 kirjoitti:Joo,
Kiitos.
Biltemas on ainakii tulpankierteiden selvimistappeja :D
hessu75
HYvä.
Käyn katsomassa sieltä.
Motonetissä on kanssa joku kierretappi, mutta hintaa 26 euroa. Aika paljon yhdestä kierretapista ja jos tarvinnee vaan yhden kerran sitä.
Taas Biliteema tulee ja pelastaa. Kierretyöalu Bilitemassa 8 egee.
Kawasaki ZX14 -06
Laitetaa nyt linkkikin sille kierretyökalulle :D
http://biltema.fi/fi/Tyokalut/Leikkaust ... rja-18128/
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Yleensä lambdan kierre on ollut tuo 18x1.5 mm joka on sama kuin Ford OHC:n sytytystulpassa.
Ford johtaa.
hessu75
Sit ku vielä kierrepakka sais jostain samalla kierteellä, kun veikkaan, että se lambda-anturin kierre kanssa bashana. kun väänsin sen uuden lambdan tuohon jo paskana olleeseen kierteeseen.
Kawasaki ZX14 -06
