2.0 ohc asiaa
Nyrkkirauta
2.0 ohc asiaa
Viesti Kirjoittaja Nyrkkirauta »
niinkin tyhmiä kyselen että kun heittää 1.6 kannen 2 litraseen niin käykö imusarja/pakosarja keskenään,ja sit noi venahommat :shock: että joutuuko niit lyhentään/pidentään.nokan ajattelin pitää vakiona kun kyseessä ois käyttis tane.Selailin jo noit juttui tuolt muualta ja en saanut niist oikein selkoo joten olisin kiitollinen vastauksista :o
Nyrkkirauta
Re: 2.0 ohc asiaa
Nyrkkirauta kirjoitti:niinkin tyhmiä kyselen että kun heittää 1.6 kannen 2 litraseen niin käykö imusarja/pakosarja keskenään,ja sit noi venahommat :shock: että joutuuko niit lyhentään/pidentään.nokan ajattelin pitää vakiona kun kyseessä ois käyttis tane.Selailin jo noit juttui tuolt muualta ja en saanut niist oikein selkoo joten olisin kiitollinen vastauksista :o
koneena pitäi olla riesasta revitty lootineen päivineen
kyllähän se sinne sopii.. eikä vaadi muutoksia..
sierran ö.pohja voi tehdä vähä tiukkaa.. korkeilla kumeilla saattaa jopa mennä..
mutta periasatteessa vaatii taunuksen öljypohjan..
ja koneen korvat tietty on hyvä vaihtaa..
mutta jos 2.0 on ehjä niin tolla pelkällä kannen vaihdolla ei sinäänsä saavuteta mitään..
jotkut puhuvat lisävoimista mutta kyllä ne näissä lowcost ratkaisuissa tulevat todellisuudessa muualta.. :wink:
Nyrkkirauta
no onkos tolla tanen 2.0l ja sierran 2.0l koneella mitään eroo ulos päin mistä tunnistais tai jotain?kun edeltäjän mukaan sierrasta pitäis olla :o
Karkeesti: laturin vieressä isot valunumerot, Taunus 20 ja Sierra 205.
1.6 vakio kantta ei ole mitään järkeä laittaa 2 litrasen päälle, mieluummin höyläyttää siitä 2 litrasen kannesta siivun pois. Nokka-akseli on koneen sielu, vakio nokka rajaa aikas tehokkaasti virittämisestä saatavan hyödyn.
Nyrkkirauta kirjoitti:no onkos tolla tanen 2.0l ja sierran 2.0l koneella mitään eroo ulos päin mistä tunnistais tai jotain?kun edeltäjän mukaan sierrasta pitäis olla :o
Tanen konees taitaa lukea 20 jossain siellä pakosarjan alapuolella lohkossa ja olikohan Sierroissa 205. Mul on Transitin kone, niin siin muistaaksein 207 tai 209 ne numerot.
Nyrkkirauta
jep täytyy lähtee tutkiin asiaa kunhan toi vesi sade loppuu.oisko tietoo noist ventiilien koosta 1.6-2.0 eli kummassa isommat :D
eiköös sierroja taida myöskin olla tolla 20 koneella..
valu vuosi kertoo aikapaljon..
kannessa lukee venttiilikopan alla olikohan nyt 1 ja 2 pytyn välissä kaksinumeroisena..
lohkosta en osaa sanoa..
tais 2.0:ssa olla imu venat pari milliä isommat..
Nyrkkirauta
eli pajoitan ton nykyisen kannen
Nyrkkirauta kirjoitti:eli pajoitan ton nykyisen kannen
Vakionokkaa käyttäessä on tosiaan toi 2 litrasen kansi parempi. Kaveril on 2 litrasen OHC:n päällä vakio 1.6 kansi josta on viel höylätty pois ja lohkostakin höylätty pois. Nokka on joku kireempi ja Tupla Weberit. On aika kiree peli (vakioon verrattuna), on siis vakio 1.6 venttiilit ja kanavat ihan vakiot.
Mul itel on Taunukses 2.0 OHC ja vakio 1.6 kansi ja 2 kurkkunen vakio Weber. Nokasta ei oo mitään havaintoa kun en oo ite rakentannu. Kyl sekin kone pelaa ihan kivasti :D
Nyrkkirauta
nooh nälkä kasvaa syödessä hankinta listalle pääs just nokka akseli.tarviis käydä eka koittaa tulisko leima konttorilta en ainakaan löytänyt muuta vikaa kuin et töötti ei toimi.sit vasta alkaa koneen väsäys :D
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Imuventtiili 42 mm 2,0 ja 1,6 OHC
Pakoventtiili 36 mm 2,0 OHC
34 mm 1,6 OHC
Ford johtaa.
Nyrkkirauta
juu sieltä löyty 205 lohko.Mistäs ton vaihde laatikon tunnistaa
No onko siinä 4 vai 5 vaihdetta...ja onko kytkinkoppa kiinteä vai irroitettava?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Jos fiksua ohc:tä haluaa kasata, niin omasta mielestäni tuo mun tekele jonkun vuoden takaa oli pirun hyvä käyttömoottori. Jäykemmät venajouset ja isompi kaasari, niin 150 heppaa on liki ja silti menee alta 8l satasella ihan normiajossa. Ihan turhia nuo pikkukoneiden kannet...
