Ford Taunus coupe -76
Satyricon-92
Viesti Kirjoittaja Satyricon-92 »
Tuli tuossa yli vko sitten hommattua tuollainen gt taunus.. Semmoinen vika olis et yrittää kone sammua kun jarruttaa ja laturin valo rupeaa himmeästi palamaan,mutta kun jarrulta nostaa jalan ni kierrokset nousee ja laturin valo sammuu.. Missä vika? Itse epäilen jarrutehostajaa.. Mistäs uuden tehostajan saisi hommattua?
sitten perävälitykset.. Taunuksessa on tosi tiheät välitykset ja viidettä vaihdettakin kaipailee.. Vklp tuli vaihdettua sierran 2l ohc kone kyseiseen autoon ja selvitin 5-vaihteen asentamista,kun type9 laatikko löytyis hyllystä,ainoa et automaatti taunuksen laatikon palkki pitäis vaihtaa et sopii. Mitkä välitykset kannattais vaihtaa ja mitkä sopis tyyliin heittämällä? Taunuksella ajetaan päivittäin ja satasen vauhdissa kierroksetki heiluu aika korkealla.
3:09
3.44 välitys on ihan hyvä OHC koneellakin, mul on semmoset välitykset ja Type 9. Matka-ajossa 2.0 OHC:llä missä Nokka-akseli kulunnu ihan sököks ja V6 koneen Solex kaasari, vie n. 7,5L/100 km matka-ajossa.
Jos se tehostajan kalvo vuotaa, niin luulis olevan käyntihäiriöitä ilman jarrun painamista, mut voihan se olla et se kalvo alkaa vuotaa vasta kun painaa jarrua. Epäilisin kyllä et kaasarin säädöt ei vaan ole ihan kohdillaan...
Eikä varmaankaan ole mikään GT :D Vm. -73 on viimmiset GT:t mun tietojen mukaan...
Type 9 laatikko + 3.09 100km/h kierroksia 2500 5-vaihteella
4-vaihteella 2000 kierrosta noin 60km/h
Aloittasin tarkastuksen tehostimen alipaineletkusta.
Vermilion kirjoitti:Type 9 laatikko + 3.09 100km/h kierroksia 2500 5-vaihteella
samoihin kierroksiin pääsee 3.44 perällä ja 205/50-16 renkailla
Satyricon-92
Oukeih.. Tietääkö porukka mistä 3.09 välitykset saisi hommattua? Mielummi pidemmät välitykset kun tarkotus talvella laittaa xr4 kone keulille hengittään :)
Ebay ja hakusanaksi Atlas axle 3.09 tai motomobil jos jostain sais uuden voisin itekin ostaa...
Tai sitte ostat koko perän*
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 2&t=159479
Yks ainakin löyty!
Satyricon-92
pitää tuolta tilailla sitten :) mites sitten näin vielä.. löytyyks tohon xr4 valmiita koneen korvia jotka menis suoraan konehuoneeseen? vai omavalmiste hommia?
Satyricon-92 kirjoitti:pitää tuolta tilailla sitten :) mites sitten näin vielä.. löytyyks tohon xr4 valmiita koneen korvia jotka menis suoraan konehuoneeseen? vai omavalmiste hommia?
Timpal olis myynnis 3.09 välitys sekä uudet laakerit sinne perään + stefa ym.
Vink vink :lol:
viewtopic.php?t=13492
