Kaasarin vaihto weberin dgav:n
Tane70
Viesti Kirjoittaja Tane70 »
Orkkis 1.6:sen fomoco on jo hyllytyskunnossa joten uutta vois laittaa ens talvena kiinni. Mielenkiintoinen vaihtoehto olis tuo weberin dgav. Sellainenhan löytyy myös 1.6gt koneesta ja ilmeisti myös 2 litrasista. Mitä kaikkee muuta joutuu vaihtamaan, esim imusarjan?. Käykö normaali 2 litrasen imusarja, ilmanputsari, vai?. Mistäs olette kaasarit ostanut, halpaa ja hyvää ei varmaan löydy, mutta jos ei tarvitsisi sitä tilata saksasta.
Tph
1.6 XL -72 2D
fonzie
Viesti Kirjoittaja fonzie »
Muuta ei oikeestaan tarvi vaihtaa, ku imusarja ja putsari. 2,0-koneesta käy suoraan. Omani tilasin Freetechnicsiltä. Pieneni kulutus ja kiihtyy huomattavasti rivakammin. Suosittelen. Tietenkin käytettyjäkin löytyy hyvin, mutta niiden kunto on tietenkin aina kysymysmerkki.
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
Walttu
Viesti Kirjoittaja Walttu »
Multa löytyy imusarja jos tarviit ja yks kaasariki on dgav mut aika huonokuntonen
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
rasavili
Viesti Kirjoittaja rasavili »
sait yyveetä :D
Tane70
Joo sellasen tarviin ja vielä putsarin. Laitan putsarista ostoilmoituksen mutta jos jolllain.... Laitan sulle sähköpostilla pari kysymystä imusarjasta.
Mites onko siinä 2 litrasen putsarin pohjassa suorakaiteen muotoinen reikä, vai miten sen helpoiten tunnistaisi?. Läheltä löytyisi aika paljon ford kamaa ralli escorttien rakentajalta. Tosin ne pitää osata tunnistaa.
Tph
Tuolta näet minkämuotonen se reikä putsarin pohjassa on: http://www.ebay.com/bhp/weber-dgv-air-filter
Tane70
Nyt kävikin kaikki nopeesti. Löyty sarja kaasari ja kotelo. Kaikki vielä samasta paikasta. Kiitoksia vihjeistä ja tiedoista. Samalla tuli hieman tietoa peltipakosarjoista. Alkuperäisiä GT:n sarjoja tuskin löytää, mutta onko teillä kokemuksia ashleyn 4-2-1 ns vakio peltisarjasta. Lyhennetetäänkö siinä olemassa olevaa putkistoa tanen alta ja tuleeko siinä liukusovite?.
Tph
( jospa tuo 1.6 xl:n nyhtäminen muuttuisi tästä vielä iloiseksi vedoksi)
Tane70
Vaihto suoritettu ja toistaiseksi ei nyhtämistä.
Tph
