Tanarin kaasutin ja sähkö ongelmia...
RuSi
Viesti Kirjoittaja RuSi »
Taas ois pientä onkelmaa.. Elikkäs mikähän vois olla ku ajelee semmosta normaalia matkavauhtia ja sit ku tekee lukkojarrutuksen, ni tuntuu ettei enää sais bensaa ja booaa vaan ku painaa kaasua? Asia korjaantuu aina kun tukkiin kädellä kummatkin kurkut parin sekunnin ajaks.. Ja kaasutin on sierran weber. Toinen ongelma on semmonen että kun laittaa virran päälle ja lasinpyyhkijät päälle niin pyyhkijät toimii normaalisti, mutta kun moottorin käynnistää niin palaa heti pyyhkijöiden sulake... Muutenki vähä sähköt sekasi ku painaa jarrua ni syttyy edessä parkkivalo.. :) Et oisko kellään ollu samanlaisia ongelmia.. :?: Tulipas sekavaa tekstiä..
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
ainakin maadoitushäiriöitä takaumpioissa.
Nuo muutkin on jotain kosketus, ja maadoitushäiriöitä varmaankin?
Miten pitkän aikaan esiintyy tuo ilmiö, että jarrutuksen jälkeen ei ota kierroksia?
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
:) mulla ainakin toi sama jarruvalojuttu..etuparkit syttyy..en oo tosin ehtiny perehtymään,mutta epäilemättä
takavaloista löytyy taas tuokin.. :lol:
RuSi
Viipo kirjoitti:ainakin maadoitushäiriöitä takaumpioissa.
se alkaa toimimaan vasta sitte ku on tukkinu kurkut pariks sekunniks että tulee kunnon alipaine..
bensapumppu ja suodatin..
ja vois käyttää kaasarin auki,jos on pientä tukkoisuutta?
ei röpöttele? jos olis ilmavuotoa..eli onko pultit kireellä?
imusarja ja kaasari siis.
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Tuo kaasari-ongelma vaikuttaa ihan selkeesti lika-peräiseltä, eli sulla on vaan kaasari (lähinnä kohokammio) niin törkyinen että sakkahiukkaset tukkii välillä polttoainesuuttimen.
Siihen ei oikeen muu auta kuin kaasarin avaus ja huolellinen pesu+puhallus. Kasaus uusilla tiivisteillä ja EHDOTTOMASTI uusi polttoainesuodatin.
Forten fuel system cleaneria voit myös koittaa. Maksaa n. 25 euroa.
Kannattaa samalla putsata bensapumppukin... orkkiksessa ainakin on sellainen suodatin siellä.
