Ilmastointi Taunukseen
cmiwiik
Viesti Kirjoittaja cmiwiik »
Onkos kukaan McGyver rakennellu Taunukseen ilmastointia? Jossain vanhassa ketjussa oli juttua Argentiinan SP5 paketin mukana tulevasta ilmastoinnista, mutta saiskohan sellaisen toteutettua jollain jälkiasennus kilkkeillä tai jostain muusta mallista soveltamalla?
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Käviskö tommonen, vai onko jo liian helppoa..
http://www.vintageair.com/index.asp
cmiwiik
Kyllä tuonkin kanssa se McGyver aspekti korostuu, ei taida Taunus löytyä mallilistasta... :)
Hinnoista ei valmistajan sivuilla ollu mitään, mutta tekis mieli veikata, että valmiin setin hinnalla ostaa kyllä ilmastoinnilla varustetun varaosa auton.
Paikallinen Harrastaja
Ilmastoinnilla varustetun varaosa taunuksen..? Tuossa mulla oli rakennettu lämppäriin tuplakennot, ja onhan sitä tietysti tullut pyöriteltyä ajatusta siitä että toisen kennon voisi ottaa muuhun käyttöön. Periaatteessa ei nyt niin mahdoton homma, pitää vaan ottaa osat jostain modernimmasta vehkeestä että saa varaosia ja käy kylmäaineet jne. Mut helpoin taitaisi olla sovittaa just esim. tuollainen vintage-airin pömpeli konehuoneeseen.
Löytyy Daivian jälkiasennus ilmastointi joka purettu 190 mesestä..
kattelin että ei ihan mahdoton askarrella esim. taunukseen..
tiivisteet joutuu tietty uusimaan.. mistä sitten löytääkin sellasia.. :roll:
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Tämähän olisi helpoimmasta päästä asentaa, mutta aika tyyris vaan...
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Työkaverilla on moinen tehtynä. Höyrystinkenno sopii ilmeisesti kohtuullisella vaivalla sinne puhaltimen kotelon sisään. Vedenpoisto pitää tietysti järjestää sitten. OHC:lle ja kuutoselle varmaan on olemassa valmiit kompressorin kannakkeet jos jostain löytää. Minulla on sitten tehdasuusia Sandenin kompressoreita R134a kylmäaineelle hintaan 80 euroa/kpl :)
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
ft79 kirjoitti:Löytyy Daivian jälkiasennus ilmastointi joka purettu 190 mesestä..
Mitäs kyseinen ilmastointi kustantais :?: olis meinaan 190:nen semmosta vailla :lol:
kankkis kirjoitti:
ei ainakaan toistaiseksi myynnissä..
ton keskikonsolin ja puhallin/kenno yksikön voisinkin ehkä myydä, mutta
letkut kompura yms. ei ole kaupan..
kankkis
Jos tulee myyntiin niin ilmottele
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca »
Mulla oli edellisen omistajan asentama ilmastointi yhdessä tanarissa. Oli kyllä melkonen viritelmä mut hyvin puhalti kylmää. Jotain osia siitä on vieläkin tallin nurkassa. Jos joku tarvii kompuraa niin sen tuosta vois ainakin hyödyntää. 2.0 oharin kyljessä on ollut.
