Nopeusmittarin vaijerin irroitus
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Hei
Kertokaapas viisaammat, mite -75 Tanelista irtoaa tuo nopeusmittarin vaijerin mittariston takaa? Siellä on valkoista muovia oleva jokin klipsu, mutten uskalla sitä väännellä ilmeisesti tarpeeksi jotta irtoaisi?
Kiitos jo etukäteen. :wink:
rasavili
Viesti Kirjoittaja rasavili »
Sellaisilla pihdeillä, joilla yllät siihen valkoiseen osaan, niin painat niitä kahta "uloketta"
Napsahtaa herkästi irti kun hieman pääsee puristamaan :D
RumaUgly
Vaijeri
Viesti Kirjoittaja RumaUgly »
Lähtee sormin puristamallakin......ainakin mun nakkisormilla :-)
Ford Taunus 1,6 4d 1975 MR
Triumph Herald 1200 convertible 1967
Kauneus on katoavaista mutta rumuus pysyy
Ei tarvi edes puristaa, se on vaan yhestä kohtaa tapilla kiinni.
Vähän vääntää eri suuntiin ja vetää samalla ulospäin.
rasavili
Jos ei näillä ohjeilla irtoa niin on kumma :D
DyyD
Kiitos, ja sitten koittamaan. :)
Kullanderi
Laitetaan tähän samaan syssyyn et miten irtoaa laatikon päästä?
Muurahainen
Kullanderi kirjoitti:Laitetaan tähän samaan syssyyn et miten irtoaa laatikon päästä?
KuvaKuva
Jep.... itse jouduin sijoittamaan kaksi tollasiin pihtiin, että sain kaikki tollaset lukkosokat irti siististi tosta MT-75 lootasta toisaalta... ei noista hyvistä työ kaluista oo ikinä pulaa...
Kullanderi
Ostin itekki tollaset pihdit tosin semmoset mitä puristaa niin "kärjet" aukeaa sillon eli toimii päivvastoin mitä normaalit pihdit, ei maksaneet ku jotain 11e mutta silti otin meisselillä irti :D Mutta joo, helppohan noilla on asentaa uus sokka.
apukuski
Viesti Kirjoittaja apukuski »
No helppo ja helppo. Jos loota oon autossa kii niin on kyllä melko vittumaisessa välissä tuo sokka.
'73 Taunus 2d 1600
Kullanderi
Yltäähän sen vaijerin laittamaan kii sillon ku loota ei oo vielä kiinni
