Bensatankin piuhat
Pale
Bensatankin piuhat
Viesti Kirjoittaja Pale »
Meneekö tuonne tankille enemmän kuin 1 piuha? 1 piuha tulee sieltä takakontin puolelta ja kiinnittyy liittimellä siihen kierretappiin mikä tankissa on. ostaessa mulla oli myös toinen piuha veetty kiepillä siihen tankinkiinnikekoukkuun ja roikku siinä irrallaan.
rasavili
Viesti Kirjoittaja rasavili »
Anturille tulee plussa ja miinus :D
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viesti Kirjoittaja Pj »
Anturille tulee kaksi miinusta. Toinen menee runkoon ja toinen mittarille. Mittarin kunnon voi tarkistaa laittamalla hetkellisesti anturin päästä mittarille menevän johdon maihin ja virtojen ollessa päällä bensamittarin pitäisi alkaa nousta kohti "täyttä tankkia". Älä pidä kauaa näin sillä anturissa on muutaman ohmin vastus tankin ollessa täynnäkin.
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76 ;)
Pappa Tunturi `75 ;)
rasavili
Juu, siis kaksi piuhaa :shock:
Pale
Siis molemmat piuhat samaan kohti kiinni :shock: näin kun tein nii bensamittari nousi aivan tappiin asti. (ja tankki ei todellakaan ollut täynnä :lol: )
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
rasavili kirjoitti:Anturille tulee plussa ja miinus :D
Ei tule... pum jos tankki lähes tyhjä....
Toinen on anturin maadoitus ja toinen mittarille.
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
niceman kirjoitti:
Sähköteknisesti mittarin ja anturin välinen johto on +, ja anturilta koriin on vasta maa. Anturin vastuksen yli pitää olla jännite, että se toimii.
Paler kirjoitti:Siis molemmat piuhat samaan kohti kiinni :shock: näin kun tein nii bensamittari nousi aivan tappiin asti. (ja tankki ei todellakaan ollut täynnä :lol: )
Suoraan kun maadoittaa mittarin, käy juuri näin. Anturissa pitäisi olla 2 liitintä, toiseen mittarin johto ja toiseen maa. Jos on vain yksi liitin, niin siitä mittarille, maadoitus tulee anturin rungon kautta.
niceman
Näinkin sen voi mutta en kytkisi + sinne anturille...
Toisaalta sähköteknisesti voi ajatella että se +5v on mittarin toisella puolen ja mittari maadoittuu anturin kautta.
+5v tuskin anturilta löytyy... tai en ole mitannut... toivottavasti ei että ei turhaan lämpene...
Eli mittarin yli pitää olla jännite että se toimii..
Riku
niceman kirjoitti:
Eihän se mittari näytä mitään, jos anturi on kahden 0-tason välissä.
niceman kirjoitti:Toisaalta sähköteknisesti voi ajatella että se +5v on mittarin toisella puolen ja mittari maadoittuu anturin kautta.
Juurikin näin, anturille tulee jännite mittarin kautta.
niceman kirjoitti:+5v tuskin anturilta löytyy... tai en ole mitannut... toivottavasti ei että ei turhaan lämpene...
En ole minäkään mitannut, jos jollain on tylsää niin voisi mittailla. Anturin vastuksen läpi menevä virta on kuitenkin aika pieni, että en usko, että sen lämpenemisestä tulisi ongelmia.
rasavili
Pointtina kuitenkin että kaksi piuhaa pitäisi anturilta löytyä :D
Muurahainen
Riku kirjoitti:
Tasasähkön ollessa kyseessä oikeasti elektronit liikkuvat katodista anodiin eli miinuksesta plussaan.
Tosin tällähän ei ole asiaan mitään vaikutusta tässä yhteydessä :lol:
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Siis selvennyksenä, se piuha mikä tulee mittarilta kontin kautta, menee siihen anturin nastaan. Se toinen piuha maadoittaa sen luukun, joten sen nyt voi tehdä siihen itsekin ja vetää vaikka poraruuvilla runkopalkkiin...
niceman
jeddah kirjoitti:Siis selvennyksenä, se piuha mikä tulee mittarilta kontin kautta, menee siihen anturin nastaan. Se toinen piuha maadoittaa sen luukun, joten sen nyt voi tehdä siihen itsekin ja vetää vaikka poraruuvilla runkopalkkiin...
Tai suoraan akkuun niinkuin itselläni...
