Polttoaineen paineensäädin
Onko kennellekään tutu 2.8 Efin pensaan paineen säädin?
Alunperin siinä on 2.5 Bar säädin (Tyhjä käynnillä 2.5Bar)
Hankin tilalle tuollaisen 3 Bar säätimen mutta en ole siihenkään vielä
tyytyväinen. Tarvitsisi saada sellainen säädin jossa on sopivat liittimet, että
saa ilman isompia muutoksia kiinni alkuperäiseen paikkaan uuden säädettävän
polttoaineen paineen säätimen 3.5-4bar.
Tuossa on sellainen öö helmi/kuula liitinpää. Mikä mahtaa olla kyseisen liittimen
oikea nimi mielellään vielä englanniksi. Jos saisi sellaisen adapterin, että
saisi tuollaisen säädettävän polttoaineen paineensäätimen.
Siis että sais tälläiseen esim. adapterit.
http://www.jegs.com/images/photos/0/027/027-13105.jpg
Kukaan ei varmaan saanut mitään selvää mutta....
Toivottavasti tällä on joku hydraliikkaliitinexpertti.
Äsh ei taida pelkkä paineennosto riittää polttoaineen vaihtoon.
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Oletettavasti siinä on siis alunperinkin 3bar säädin, sillä paine mitataan aina vakioilmanpainetta vasten eli alipaineletku irrallaan.
Ja joo ei riitä paineen nosto jos meinaat etanolilla ajella, muista ettei se muuta lineaarisesti suuttimien tuottoa, vaan tuotto muuttuu paineen neliössä...
jeddah kirjoitti:Oletettavasti siinä on siis alunperinkin 3bar säädin, sillä paine mitataan aina vakioilmanpainetta vasten eli alipaineletku irrallaan.
Jep luin aluksi kirjasta että ois vakiona 3 bar mutta olikin tuo 2.5. Sitten näin ison vaivan että sais
3 bar tyhjäkäynnillä olevan paineen säätimen.
Nyt sitte meinasin että jos sais säädettävän niin ehkä riittäis E85:llä säätämiseen. Mutta kattelin noita
suutin taulukkoja niin eipä taida riittää.
Nyt on 83LB(~850cc)/3 bar suuttimet. Ahtopaineen kanssa siis joku 4.5 Bar. Suutin käyrässä oli vielä varaa, joku 30-40% tollasena. Laskurin mukaan tarvis jotkut 1300-1500cc suuttimet. :(
