Cortinan ja Taunuksen kaaret
Kullanderi
Joo eli tunnistaako kukaan tuossa kuvassa olevan kaaren? Mihin vuosmalliin on? Ja miten käykö MK1 tanikan kaaret MK3 Cortinaan?
http://www.huuto.net/kohteet/ford-taunu ... /254119279
Kullanderi
Tarkotan siis farkku Cortinaan tuota peltiä?
Viesti Kirjoittaja ft79 »
ainakin sedani on ihan eri auto pellelitänsä, melkein sama vaikka sovittais buickin pellit sitten.. :D
mutta farkusta ei parempaa tietoa..
wekku
Viesti Kirjoittaja wekku »
Googlen kanssa kun viittii hieman käyttää aikaa niin kyllä sieltä vastaus löytyy :wink:
Focus 1.6 STW -03
Sierra 2.0 Turbo -83
Taunus 2.0i Turbo -82
Kullanderi
En kyllä googlaamalla löytäny selkovastausta
Kullanderi
Mites noi ihan 4d Cortinan kaaret? Onko samat kun Cortina Farkussa? näyttää ainakin samanlaisilta...
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
No ei Taunuksesta käy mitkään muut pintapellit muokkamatta Cortinaan kuin sivuhelmat, se on fakta...kyllä niistä Taunuksen kaaristakin tekee, jos on pellinmuokkaustaitoa, mutta ei ne suoraan käy...kaikki nuo pellit pystyy kyllä tekemään myös suorasta pellistä, ei ole niin vaikeita muotoja.
Kaaret on samat 2d, 4d ja farkku, ei se korin muoto siitä miksikään muutu vaikka korimalli muuttuu.
2d:n kaaret ei kyllä 4d ja farkkuun sovi kun puolvälistä taaksepäin.
Ei tietenkään sellaisenaan, mutta itse kaaren muoto on sama...etosastakin kun käyttää vain sen reunan niin käy ihan suoraan...peltiä kun voi leikata haluamastaan kohtaa...
Kullanderi
Palataan tähän takasin, jos tilaan mk1 4d Taunuksen kaaret niin onko eroa Cortina 4d:n kaariin jos en käytä keskikohtaa kaaresta? Tarvii siis käyttää vaan takapää ja etupäästä pieni pala
Todettu jo aiemmin, että ei ole sama kaari, mutta Taunuksen kaaresta saa kyllä tehtyä jos osaa.
Taunus.
Cortina.
