Tuplapakoputket
gepardi
Re: .
Viesti Kirjoittaja gepardi »
Taunus-Sälli kirjoitti:
Jari H kirjoitti:
jucca kirjoitti:Isot sivuputket takarenkaiden eteen reilun kokosilla läpivirtaavilla vaimentimilla niin hyvä tulee. 8)
Eli siis ääni on voimaa ja paljon ääntä on paljon voimaa?
ohan toi "missä on ääntä siellä on voimaa" myös erään timo lehtimäen motto ni kai siinä jotain perää on :lol:
Ja yliäänivoima on ylivoimaa :!: :mrgreen:
Walttu
Viesti Kirjoittaja Walttu »
kysästäämpä täällä ku ei viihti uutta alottaa... jollaki oli muistaakseni keltasessa mk2 tupla putket tehty niin ettei ollu tankkia siirretty, en muista kellä enkä enää löydä galleriasta ku oli kuvatki tästä ratkasusta. nii onkohan kuinka palo/katsastus turvallinen ratkasu?
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Walttu kirjoitti:kysästäämpä täällä ku ei viihti uutta alottaa... jollaki oli muistaakseni keltasessa mk2 tupla putket tehty niin ettei ollu tankkia siirretty, en muista kellä enkä enää löydä galleriasta ku oli kuvatki tästä ratkasusta. nii onkohan kuinka palo/katsastus turvallinen ratkasu?
Onkohan se taunusstyle nimimerkillä oleva?
Edit: Jaa no on tuossa Jannu:llakin näköjää tuplaputket. Ja kuvassa on viel orkkitankki paikallaan.
putket
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Walttu
Kiitoksia. Ajattelin omaam väkertää samanmoiset ihan näön vuoksi :D kait nuo ihan paloturvalliset on vaik tankkia ei siirräkkään kerran ei nämä tanaritkaan ole kärynny
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Paussi
Juu ei mittää :) Mun mielest se on iha ok jos putki ei oo iha litistetty tankkiin kiinni sekä kannattaa ottaa huomioon jarruputket ja letkut. Joskus katsastusmies huomautti ku oli aika kiinni jostai kohtaa pohjaa putki nääs. Ite alottelin kans tuplaputkien teon tuossa, monta vuotta pitäny jo :D Minä upotin kuplan bensatankin konttiin ja varapyörän kotelon otin pois. Näin oli joku tehny ja siltä otin idean käytäntöön, ainaki on tilaa takana vetää putkea :D
vkuutonen
Viesti Kirjoittaja vkuutonen »
Paussi kirjoitti:Juu ei mittää :) Mun mielest se on iha ok jos putki ei oo iha litistetty tankkiin kiinni sekä kannattaa ottaa huomioon jarruputket ja letkut. Joskus katsastusmies huomautti ku oli aika kiinni jostai kohtaa pohjaa putki nääs. Ite alottelin kans tuplaputkien teon tuossa, monta vuotta pitäny jo :D Minä upotin kuplan bensatankin konttiin ja varapyörän kotelon otin pois. Näin oli joku tehny ja siltä otin idean käytäntöön, ainaki on tilaa takana vetää putkea :D
mulle sano inssi että täytys olla 5cm irti korista se oli sen mielipide..
itse poistin tankin ja laitoin veneen tankin konttiin
vaikka piruuttaan
Onko kokemuksia saako tehdastekoissta vakiota äänekkäämpää putkistoa kutostaunukseen? Omassa päättyy nyt tuplaputket taka-akselin etupuolelle kun 10v aikana on ollut monta viritelmää jotka ovat aina kolisseet johonkin päin taka-akselistoa... Nuo eivät kolise, mutta meteli sisälle autoon on järkyttävä, vaikka ulospäin juuri oikeanlainen.
tasamaantallaaja
Viesti Kirjoittaja tasamaantallaaja »
http://aijaa.com/osICcn
http://aijaa.com/hiIrCH
http://aijaa.com/gvupcM
http://aijaa.com/Rt7h9K Se erittäin erillainen ratkaisu......
48mm putket ja simonssit kahtapuolen ihan mukavat äänet.
Virtaus riittää tuossakin paksuudessa
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo »
tasamaantallaaja kirjoitti:Se erittäin erillainen ratkaisu......
Ainakin oman taunuksen ajokorkeudessa esimerkin kaltaiset putket ottaa kiinni varmasti ja luulis "normikorkusessakin" viimeistään töyssyissä kolisevan?
On kyllä aika tarkka homma tehä hyvät taka-akselin ylitykset taunukseen, ainakin matalampaan yksilöön. Taannoin (liekö vieläkin?) Mopo-Sportin nettisivuilla myytiin 2" taka-akselin ylitystä taunukseen. Sekin luonnollisesti vaan toiselle puolelle.
Paussi
tasamaantallaaja kirjoitti:http://aijaa.com/osICcn
Hyvältä näyttää, vähän samanlainen kuin minulla, ei keskivaimentimia, putkien alkupäässä x-haara joka on nyt uusin kokeilu. Itsekkin olen kokeillu montaa eri variaatiota. Taka-akselin ylitys oli hankala mutta sovittelulla. Kuoppaisella tiellä saattaa osua putket taka-akseliin. Ennen loppupäitä on lyhyet simonssit vaimentamassa. Ja minulla Kuplan tankki upotettu konttiin keskelle juuri putkien takii, sain ton idean täältä joku oli jo tehny. Ainut huono et on vaa 30l tankki, eli n.300km pääsee :D
raimo
Laitetaan nyt yks kuva omastakin, ettei mee ihan vaan suunsoitoks. :lol: Tää tais olla se ensimmäinen pakorööri, mitä tuli taunukseen nysvättyä. Helpottaa jonkinverran luomistyötä, jos vararengaskotelo on sattunu häviämään..
kuva
..ei sen puoleen, ei ollut hyvä toikaan. Tommosseella maasto-alustalla menee ongelmitta röykyissäkin, mutta matalampana otti akseliin tietty kiinni. Vähä turhan järeetä putkeekin, muistaakseni 2,5"?
tasamaantallaaja
Juu hyvältä näyttää, ei tää kovin matala ole ja takana jäpäkät Monrepoon kaasu-iskarit
Joo variaatiota monia.
Tästäkin on alkuperäinen tankki poistettu ja bensiiniluukku peitetty.
Tarkoitus olisi tehdä alumiinipellistä ovaalipäinen kasoliinotankki takapenkin taakse sopukkaan....40-50ltr olisi tarkoitus
Ps. Pitää ottaa saundi-pätkä youtubeen kun käyn taas tallissa kylillä....
Janki
Viesti Kirjoittaja Janki »
Oliskohan kylkiputket liian äänekkäät, jos ulostulot on takarenkaan etupuolella? Molemmin puolin laittas kuitenki parit änkät.
Tavotteena on että ajossa kuulisi radiostakin jotain ja ettei olisi mitään amispörinöitäkään.
Mulla ainakin oli kauhea meteli, oli x putki ja 2 vaimenninta per puoli ja ulos renkaiden edestä. Olihan se alkuun kivaa etenkin parkkihallissa pöristellä, seuraavaksi tulee ihan normi putkisto taakse asti.
FoorttiFani
mul on simonsin läpivirtaavat yks per putki, motonetin isoimmat ainakin pari vuot sitten. Ja ulostulot takarenkaan edestä, ei kyl mun mielestä liian kovat mökät. Matkavauhdis ei huomaa juur yhtää ja musat kuuluu hyvi.
