jännitteensäätäjä
fonzie
jännitteensäätäjä
Viesti Kirjoittaja fonzie »
Näyttää tuossa mun -71:ssä sekä bensa- että lämpömittari vajaita lukemia, vaikka tankki täynnä ja auto lämmin. Voisiko vika johtua mittariston jännitteensäätäjästä? Mitenkä tuota voisi testata? Yleismittarin kanssa mittailemaan, mutta mitä? Näyttäis Saksanmaalta saavan uusiakin, mutta näyttää olevan aika törkyhinnoissa (40 e).
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
Muurahainen
Luultavasti tuo säädin juurikin kyseessä.
Onko 40€ nyt aivan törkyhintainen? Mielestäni tuollaisesta uniikki osasta ei ehkä niinkään.
Ota huomioon että korjaat 40 vuotta vanhaa autoa joten osien saaminen voi olla mielenkiintoista.
Hokki_74
Viesti Kirjoittaja Hokki_74 »
Voiko tuo jännitteensäätäjä välillä toimia ja välillä ei?
Mulla mittaristo lakkaa toimimasta välillä kokonaan ja kohta taas pelaa.
Kierrosluku-, lämpötila- ja polttoainemittari tipahtaa pois pelistä ja latauksenmerkkivalo syttyy.
Samalla häviää myös vilkut.
Hetken kulutta taas pelaa. Saattaa tehda kesken ajon tai heti käynnistämisen jälkeen.
Kyseessä -74 XL Taunus.
Vai onko kyseessä maavika?
-73 Ford Escort Sport
-11 Toyota Rav4 2.0 4wd
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
fonzie
Muurahainen kirjoitti:Luultavasti tuo säädin juurikin kyseessä.
Tuntuu törkyhintaselle, ku osa on niin kovin pieni ja ei ole aivan varma onko vika juuri siinä :) Toki tuota autoa on tullut laiteltua sillä pieteetillä, että jos jotain uusitaan, niin sitten uusilla _hyvillä_ osilla. Kilometrejä kun näyttää kertyvän aika reippaalla tahdilla..
entiset Taunukset:
Hokki_74 kirjoitti:Voiko tuo jännitteensäätäjä välillä toimia ja välillä ei?
Pyörittele sulakkeita, ovat hapettuneet.
wekku
Viesti Kirjoittaja wekku »
Muistaakseni se tasaaja syöttää 5v mittareille, vanhemmiten rupeaa oikuttelemaan..
Sen pystyy korvaamaan 5v Regulaattorilla, maksaa huimat 1.50€, mulla on jossain ohjekkin miten se vaihdetaan..
Focus 1.6 STW -03
Sierra 2.0 Turbo -83
Taunus 2.0i Turbo -82
fonzie
wekku kirjoitti:Muistaakseni se tasaaja syöttää 5v mittareille, vanhemmiten rupeaa oikuttelemaan..
Eipä kuulosta turhan kalliille kokeilla tuota. Ilmotteles, jos löydät jotain ohjetta.
entiset Taunukset:
wekku
Juu, mä koetan ettiä sen..
Ei siitä tosiaankaan kannata maksaa 40€ vaikka olis orkkis osa..
Focus 1.6 STW -03
Näissä on uutena jo ollut "maan"puutetta mittaristossa.
Kannattaa laittaa sen kuumalankareleen alle maajohto,
monet mittariston sekoilut voivat korjaantua.
"Säätäjän"voi testata laittamalla koelampun vaikka
tankinjohdon väliin.
Virta päälle,niin koelampun pitäisi alkaa vilkkumaan,"säätäjä"releen
alkaessa pulssittaa.
fonzie
Kävin hakemassa paikallisesta eletroniikkaliikkeestä 12V -> 5V regulaattorin. Siinon liittimet maalle, tulolle ja lähdölle. No eipä tuossa tarvi sitten arpoa muuta kuin kumpi on tulo ja kumpi lähtö. Entten tentten...
entiset Taunukset:
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
fonzie kirjoitti:Kävin hakemassa paikallisesta eletroniikkaliikkeestä 12V -> 5V regulaattorin. Siinon liittimet maalle, tulolle ja lähdölle. No eipä tuossa tarvi sitten arpoa muuta kuin kumpi on tulo ja kumpi lähtö. Entten tentten...
mahtaako tuo olla vaan ihan vastus?eli ei merkitystä kummassa on tulo ja kummassa lähtö.
wekku
Riippuu regun tyypistä, mutta keskellä on ainakin miinus, olikohan vasen sisään ja oikea ulos..
Focus 1.6 STW -03
wekku
Netistä pitäs löytyä regun tyypillä datasheet mistä saa jalkajärjestyksen selville..
Focus 1.6 STW -03
Muurahainen
duster73 kirjoitti:
Ei ole vastus jos on regulaattori.
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
duster73 kirjoitti:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vastus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Regulaattori
