Aurauskulmat
iigle
Aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja iigle »
Taunus puoltaa vasemmalle ihan **tusti. Aattelin aurauskulmat tsiigailla ja ettei oo töytästy mihinkään. Joten, oisko kellään vinkkejä noihin aurauskulmiin? Vaikka kuvia jonkilaisesta kärkimitasta? Tai mikä ois voinu vääntyy ku puoltaa vasemmalle? Ratista ku päästää irti 20km/h vauhdissa ni se on menoo :D Toivottavasti joku saa tästäki avautumisesta selvää :?
Taunus v6 2.3i vm.80
Sierra 2.3i
EX monta sierraa ja yks scorpio
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
Vasen jarru jumittaa? Vertaa levyjen lämpöä vasen vs oikea
Muurahainen
Tollanen puoltaminen yhteen suuntaan ei yleensä johdu kyllä aurauksesta.
Joko jarru melko jumissa tai laakeri ihan entinen.
Tai reaktiotangon kumit.
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
tai aivan pielessä oleva camber.tosin en tiedä,saako sen näissä menemään niin pieleen.
ikiliikkuja
Viesti Kirjoittaja ikiliikkuja »
Ehkä hakuammuntaa mutta vois kokeilla vaihtaa renkaita ristiin rastiin. Itse tuskailin pitkän aikaa kun kesäkumeilla veti aika reippaasti vasemmalle. Viimein vaihdon takaa (vanhemmat!) renkaat eteen niin ongelma hävisi eli jotain mätää renkaissa, päällepäin ei vaan näy mitään.
ex 2.0 gt -72
ex 20m ht -66
iigle
Jarrut oon käyny läpi ja laakerit kun ostin tuon murheenkryynin. Ja nyt kun tarkemmin katto ni siel taitaa ainakin olla alkuperäset 1.6l jouset laikkamadallettuna ja v6 keulilla :D Pitää noit kumei tsiigailla ja vähän kaikkee näköjään.
Sierra 2.3i
iigle
Pitää vissiin kirveen kans mennä moikkaa vanhaa omistajaa :evil: Hantin puolen reaktiotanko säädetty aivan tappiin kun vaihdettu joskus kumi. En tiedä onko raidentangonpää kuskinpuolella säädetty myös vituilleen. Hantinpuolen rengas kun osottaa lappiin niin kuskinpuolen osottaa ruotsiin. Ja tietysti puslat lopussa. Vois välil avaa silmät ku jarrujakin roplaa :? Mistä ois hyvä tehä noit puslii. Nylon tai joku jäykkä kumi?
Sierra 2.3i
iigle kirjoitti:Mistä ois hyvä tehä noit puslii. Nylon tai joku jäykkä kumi?
Osta uudet uretaaniset, juttua aiheesta paljonkin jo ennestään.
henu kirjoitti:
Joo, soita Rallyraceen ja tilaa sieltä uudemmat eli lyhyemmällä holkilla olevat uretaaniset reaktiotangonpuslat.
Ton näköset:
iigle
Joopa joo... Nyt on uudet puslat paikallaan ja aurauskulmat katottu. Mutta nyt ilmaantui taaas uusi ongelma. Rattia kun veti ja työnsi niin huomasin että aika paljon liikkuu. Joten päätin vetää ja katsoa paljon tulee oikeen ulospäin, ja se jäi jumiin. Joku n. 3cm irti sieltä pohjasta. Osaiskohan joku kertoo missä vika? :? Meinaa oikeen rupee harmittaa.
Sierra 2.3i
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Rättinivel rikki?
Ford johtaa.
iji-69 kirjoitti:Rättinivel rikki?
Luultavasti, se rattiakseli on yhtä pötköä sinne "rättinivelakseliin" asti.
Elikkä tossa akselissa toi vasemmalla oleva kumi paska, ja/tai sit on tosta liitoksesta myös löysällä.
kana12
Viesti Kirjoittaja kana12 »
ratti akseli on kokoon painuvaa mallia ja putken sisällä on kolmion mallinen liitos mistä se antaa periks jos ajaa kolarin.eli vissiin ylpuoleinen pätkä rattiakselista irronnu neulalaakerista.pitäs olla lukkorenkaalla vissiin kiinni laakerissa.just pari viikkoo sitte revin omastani ton nivel akselin irti ja samalla jäi käteen se alapään kolmio akseli :)
taunus is my obsession!
iji-69
Mitä olette käyttäneet Taunuksissanne aurausta tai haritusta? Joku vanha Haynes ilmoittaa HARITUSta 1mm +-1mm.
Tuli ajankohtaiseksi kun uusin puslat ylätukivarteen ja en ole vielä löytänyt mieleistäni ohjattavuutta. Hieman hakee asfaltilla, ja haritus on rullamittatarkkuudella juurikin tuon 1mm.
Ford johtaa.
