taunuksen pitkittäistukivarren pusla
moro! tuli hommattua itelle tuommoinen -82 taunus 1.6gx
tänään käytettiin tuossa leimalle tarjoamassa( katsastettu viimeksi 2009) ja vikoja löytyi:
takaa pitkittäistukivarren etummainen pusla oli väljä (onko tuo vaihdettavissa perustyökaluilla vai tarviaako prässiä tms?)
sitten mennessä katsastukseen rupesi haisemaan hieman palaneen käryä ja puhaltimen moottorihan se katsastuksesta johtuvasta jännityksestä varmaan antautui..(onko vaihtamisessa mitään erikoista/vinkkejä? motonetistä kävin koko moottorin, maksoi jotain 26egee.. sentään älykäs keksintö että vaikka moottori oli tulomatkan rikki niin ajoviima ilmeisesti toimii "moottorina"
n.2cm kokoinen reikä kuskinpenkin kiinnityspultin vieressä
sit oli vilkun polttimoa ja äänimerkki ei toiminut..
eli hylky tuli mutta eiköhän se ensiviikolla jo leiman saane jos saan sen puslan vaihdettua kotikonstein..
autohan on muuten ajettu huimat 180tkm =)
puhaltimen vaihdossa ei ole mitään ihmeellistä.sen verta mitä oon ite taunuksen puhaltia pyöritelly ja pistäny merkille että jos ei löydy taunuksen puhallinta niin toyotan puhallin rupeleineen kaikkineen menee suoraan.esim toyota avensis(se 2000 luvun taitteen malli) ,84-87 corolla esim käyät ja jos pyörimis suunta on eri niin johdot toisin päin ja volaa,löytyy joka motonetistä.kolme mutteria millä kiinni ja kaks johtoo.nuo japsi rupelit on muuten samoja mutta tais olla 4mm pienempiä mutta se tuskin haittaa
kiitoksia nopeista vastauksista, ja kiitos holkki tarjouksesta mutta asun pohjois-karjalassa niin on pitkä matka hakea lainaan =) kaverin luona on monttu niin täytyy siellä sitä puslaa kokeilla vaihdella ja samalla vilkaista niitä muitakin vikoja.
sitten tosiaan sellainen ongelma että bensamittari ei oikein toimi..tankkasin 20L bensaa niin nousi siihen punaisen yläräjaan..ei kai noissa nyt sentään niin iso tankki ole?
noihin ilmeisesti pitää laittaa sitä lyijynkorviketta bensan sekaan? ainakin se ukko jolta ostin auton lykkäsi mukaan putelin sitä..
Mie otin aikoinaa omasta tanikasta koko tukivarren irti,kaivoin puukolla kumit pois ja rautasahan terän pujotin helan reijästä läpi,terä sahaan kiinni sa sahasin sen helan ulkopannan poikki,sit vaan meisseli hakkaamaan tukivarren ja se helan ulkopannan väliin ja lähti hyvin pois,sopivan hylsyn kanssa löi uuden helan paikalleen.
takakontista löytyikin pari kappaletta ylimääräisiä tukivarsia joista oli yllättäen myös se etummainen pusla revennyt.. poralla kumit rikki ja rautasahalla halki..eikä sittenkään kyllä ihan tipahtanut itsekseen
möivät motonetistä sitten vielä tietenkin sen väärän puslan joka tulee takapäähän vaikka etupäähän pyysin ja nettivaraston perusteella ei ole sitä toista joensuun varastossa..
pitää varmaan aamulla soitella joensuun EH autolle josko siellä sattuisi olemaan hyllyssä..
puhaltimen moottori oli kyllä uskomattoman helppo vaihtaa! näissä vanhemmissa autoissa moni asia taitaa olla hieman yksinkertaisempaa kuin uudemmissa.
- taunusstyle
itsellekkin tuo pusla tuli ilmeisesti koivusen kautta sitten lopulta mutta samanlainen pussi tais olla kun mikä motonetista tulleessa väärässä puslassa.
tänään tuli käytyä hakemassa taunukseen leima ja nyt sillä saakin päristellä 31.1.2014 asti!
pitää katsoa jos huomenna jaksaisi parit kuvat näppäillä ja tehdä tuonne galleriaan kansion.
valitettavasti joutuu varmaan pian myyntiinkin laittamaan kun on noita autoja ja sairaspäivärahoilla ei paljoa juhlita
