Alumiiniset peltivanteet
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca »
Missä kaikissa automalleissa on 4x108 alumiiniset peltivanteet?
:arrow:
jucca
Ainahan voi arvailla, mutta ei ole läheskään kaikissa..
Joissakin Citron C5 malleissa on ollut. En nyt kirveelläkään muista oliko alkupään malleissa vai missä...
Citikalla on niitä jotain seos vanteita jotka on ihan helvetin kevyet mut saamarin kovaa evästä.
En muista oliko joku 2000+ C5 malli mut tanikassa oli 15" piikien kanssa joskus.
edit: hidas
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Pre-facelift C5:ssä niitä on ollut eli noin 2001-2004. Tunnistaa yhdellä vilkaisulla siitä, että ainevahvuus on noin 5mm. Näkee hyvin reikien kohdalta. Vanne painaa noin 5.0 kg eli on kevyempi kuin saman kokoinen OZ Superleggera. Yksi kierros on tuossa varastossa vartoilemassa :)
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Hessu kirjoitti:Pre-facelift C5:ssä niitä on ollut eli noin 2001-2004. Tunnistaa yhdellä vilkaisulla siitä, että ainevahvuus on noin 5mm. Näkee hyvin reikien kohdalta. Vanne painaa noin 5.0 kg eli on kevyempi kuin saman kokoinen OZ Superleggera. Yksi kierros on tuossa varastossa vartoilemassa :)
Onko nuo pyöreillä reiillä?
Capri -77 2.0
Firebird -69
Hessu
vtormane kirjoitti: Onko nuo pyöreillä reiillä?
On joo. Samaan aikaan konsernissa on ollut myös normaaleja teräsvanteita, mutta niissä on yleensä pitkulaiset reiät.
