Muutama kysymys ohc-moottorin remontista
Viritetystä koneesta ei oo tietoa, mut mul oli 1.6 OHC:n käytetty syyläri vakion 2.3 V6 koneen kaverina, eikä ollu koskaan lämpöongelmia. V6 syylärissähän on tiheämmässä putkia, mut hyvin tuntu silti riittävän OHC:n syyläri.
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
Mois kirjoitti:Viritetystä koneesta ei oo tietoa, mut mul oli 1.6 OHC:n käytetty syyläri vakion 2.3 V6 koneen kaverina, eikä ollu koskaan lämpöongelmia. V6 syylärissähän on tiheämmässä putkia, mut hyvin tuntu silti riittävän OHC:n syyläri.
Jos heinäkuussa pääsisi rullille niin sitten sen näkee karkaako lämmöt =)
Paksumpaa ei mahdu kun on jo muutenkin ahdasta mutta rakentamalla korkeampi ja leveepi.
Katsotaan sitten.
niceman kirjoitti:
Katsotaan sitten.
Mul on 2.3 V6 Sierran uusi syyläri ylimääräsenä, sekin kuulemma mahtuu Taunukseen :) On ainakin leveempi ku Taunuksen oma.
niceman
Katsotaan nyt onko lämpö ongelmia, tuo tuhnun on kanssa ihan uusi.
Sisällä 10% Glygoli + 90% akkuvettä
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Niin, ei liene mitään tiettyä tehorajaa mihin asti normisyylari piisaa. Mutta se on fakta että liian pientä syylaria ei parikaan flektiä auta.
Ford johtaa.
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
moni poistaa termarin,että lämmöt pysyis kurissa.mutta kyllä sekin viittaa liian pieneen syyläriin,jos se auttaa.
Paikallinen Harrastaja
Arp pultit ja f-veivit: Kumminpäin nuo pultit pitää asentaa? Niinkö että kannat jäävät suoraan, vai niin että ne jäävät vinoon kiertokankeen nähden. Jos laittaa noinpäin että jää suoraan tuntuu että ne jäävät kantamaan, mutta toisaalta ei tuntuisi ihan oikealta jättää niitä vinoonkaan? :?
niceman
Mutterit ulospäin.
Itse en termaria poista koska se ei auta mitään, hidastaa vaan käyntilämpöön saamista.
rasavili
Viesti Kirjoittaja rasavili »
Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Arp pultit ja f-veivit: Kumminpäin nuo pultit pitää asentaa? Niinkö että kannat jäävät suoraan, vai niin että ne jäävät vinoon kiertokankeen nähden. Jos laittaa noinpäin että jää suoraan tuntuu että ne jäävät kantamaan, mutta toisaalta ei tuntuisi ihan oikealta jättää niitä vinoonkaan? :?
http://faq.ford77.ru/pdf/how_to_power_t ... d_SOHC.pdf
sivu 37
Joo, eli suorassa pitäisi olla. Pahus kun ei nuo pultit tunnu istuvan oikein. Yhteen veiviin sain vielä siihen liitoskohdan tasopintaan lommon kun käytin aluksi hylsyä alustana pulttia asentaessa... Ei mee hyvin.
e: Jännä sinänsä tuollainen epäsymmetrinen pultinkanta. Ihan on millin osista kiinni, mutta ei sitten lopulta mun nähdäkseni kuitenkaan käy kuin yksin päin, eli niin että niillä on mahdollisuus pyörähtää kiristäessä. Pari ei ihan suoraan jäänyt, mutta jäljistä päätellen ei ollut olleet kaikki edellisetkään ihan suorassa linjassa. Ruuvipenkissä puristin paikoilleen, toivottavasti menivät pohjaan. Selviäähän se tosin jos eivät...
Lämpösovitteellako nuo männäntapit ovat kiinni? Millaisilla otteilla ja työkaluilla olette noita irroitelleet?
Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Lämpösovitteellako nuo männäntapit ovat kiinni? Millaisilla otteilla ja työkaluilla olette noita irroitelleet?
vaatii prässin irrotukseen ja asennuksessa pitää kangen lenkki lämmittää ja tappi kylmettää.ja kannattaa tehä stoppari sille tapille että menee kerralla oikiaan kohtaan kangessa ja männässä
Tämä selevä :)
Nyt mennään ihan ot:n puolelle aiheeseen nähden, mutta kuinka sierran peltisatsi istuisi taunukseen? Taunukseen olisi ainakin yksi oma sarjansa, mutta sierraan löytyisi laajemmin valikoimaa. Tuollainen 4-1 satsi olisi kiikarissa...
Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Nyt mennään ihan ot:n puolelle aiheeseen nähden, mutta kuinka sierran peltisatsi istuisi taunukseen? Taunukseen olisi ainakin yksi oma sarjansa, mutta sierraan löytyisi laajemmin valikoimaa. Tuollainen 4-1 satsi olisi kiikarissa...
tiiä tosta 4-1 sarjasta mutta 4-2-1 sarja ottaa vähä lattiaan kiinni.. ei paljosta jää paitsi..
pieni kulman muutos tai lattipeltiin vähä lekaa niin sopii.. martelliuksen (ei XL) sarja oli kyseessä..
