Atlaksesta
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
kazle kirjoitti:kävinhakee hiacen perän ja se käy kyllä melkeinpä heittämällä ei vaadi pätkimistä
Kuinka leveä tuo hiacen perä on?
consul
Viesti Kirjoittaja consul »
Ja tuokin perä kestää kun vahvistaa sitä TASAUSPYÖRÄSTÖN SOKKAA
Muutamaan laitettiin putkisokan tilalle just sopiva terästappi ja kempillä lukitus. Yhteen kokeilumielessä porattiin pikkasen isompi reikä ja tehtiin uusi lukitustappi.
FoorttiFani
mites tuo alkuperänen sokka on kiinni?
FoorttiFani kirjoitti:mites tuo alkuperänen sokka on kiinni?
Tiukalla sovituksella. Se putkisokkahan on semmonen halkaistu jousiteräksestä tehty sokka. Samalainen ku ovien saranatapit Tanessa.
FoorttiFani
selvä, joku vahvistettu versio pitäis siis hitsaa kiinni?
vtormane
Minuakin kiinnostaisi tuo sokan vahvistaminen kun tuli isoatlas perä ostettua ja on nyt purettuna tuolla tallissa. Tarkoitus ei ole mitenkään revitellä autolla, kuminpolttoajat on jo menny :)
Kannattaako tuota sokkaa kuitenkin vahvistaa varmuuden vuoksi? Eli helpointa ostaa pulttikaupasta pienempi putkisokka joka menee sen alkuperäisen sokan sisään? Tietysti ostaa sen verran ison halkaisijaltaan että se puristuu hieman kasaan kun sen lyö sisään?
tanekki
Re: Atlaksesta
Viesti Kirjoittaja tanekki »
Mitä ootte mieltä pikkuatlaksesta katupirteen kakstonnisen perässä? Kohtapuolin siis 1,6 tanariin on tulossa 2,0 ohc type9 lodjulla. Ei tekis mieli alkaa tuota perää irrottelemaan, kun tuntuu hyvältä ja on vähän ajettu.
Re: Atlaksesta
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
On minullakin ollut useassa Taunuksessa 2.0 ja pikkuperä, normaalissa ajossa kestää aivan hyvin...onhan joissakin kolmoskoppaisissa 2.0 koneisissa jo tehtaalta lähtiessä pikkuperä, pariin tämmöiseen yksilöön olen itsekkin törmännyt.
p3
Re: Atlaksesta
Viesti Kirjoittaja p3 »
Tasauspyörästöhän sieltä hajoaa ihan saman lailla kun isommastakin jos suddailee paljon. Pienet tasauspyörät leikkau akseliinsa kiini jolloin akseli pyörähtää rikkoen lukitus sokan ja akseli pääsee liukumaan pois paikaltaan.
Re: Atlaksesta
Vetoakselit on toinen mikä noista hajoaa....
tanekki
Re: Atlaksesta
Jokatapauksessa, onko isoatlas pikkuista selvästi kestävämpi?
Re: Atlaksesta
Molemmista hajoaa tasauspyörästö jos kumia polttaa, isossa tosiaan taitaa ne vetoakselit olla vähä vahvemmat ja siihen saa lukkoja ostettua, pieneen ei.
Re: Atlaksesta
Iso on aina pientä kestävämpi, kun puhutaan perästä...eikai tuota nyt sen enempää tarvitse pohtia.
