Atlaksesta
Atlaksesta
ViestiKirjoittaja Taunusmies Jussi » 19 Syys 2004, 21:41
Eli mitä muuta eroa on isolla ja pikkuatlaksella kuin koko? Ja kumpi perä löytyy 2.0 OHC:lla varustetusta tanesta?
Perät
ViestiKirjoittaja Pj » 19 Syys 2004, 23:12
Iso atlas löytyy vanhemmista eli I-koppasista Taunuksista esim. 2.0V6:ssa on ollut alkujaan 3.44 välityksellä oleva iso atlas. III-korisista 2.0 OHC- moottorilla varustetuissa Taunuksissa on ollut 3.45 välitteistä pikkuperää, vaikkakin taka-akseli on ollut varustettuina 9" jarruilla. Tietysti isommassa perässä on isommat sisähilut. Perävälityksiä löytyy esim sellaisia kuin 3,44 ja 3,45 ja 3,75 ja 3,89 ja 4,11
Pj
FTC Puheenjohtaja
ViestiKirjoittaja Miikka » 03 Loka 2004, 15:07
I ja II-koppaisissa 2.0 OHC-Taunuksissa on ollut iso Atlas välityksellä 3.75:1
Miikka
ViestiKirjoittaja Tero_s » 06 Loka 2004, 00:02
Myös III-korisissa 2.0OHC:lla on ollut isoatlas 3,75:1. Samoin (3,75:1) ainakin yhdessä alkuperäisessä 2,3V6 mk3:ssa.
Tero_s
ViestiKirjoittaja Latexi » 07 Loka 2004, 18:52
Farkuissa on (ainakin useimmiten) sitten ollut vakiona lyhyempi välitteinen perä (menikö oikein, menee noi aina sekaisin). Eli mulla on tossa omassa se 4.11. Tietty näihin STW:hinkin on saanut valinnaisena pitemmän(?) perän.
Latexi
ViestiKirjoittaja Taunusmies Jussi » 07 Loka 2004, 22:05
Saakos tuohon isoon atlakseen mitään muuta lukkoyksikköä kuin kemppilukon? Vai taytyykö vaan tyytyä ajeleen ilman lukkoa?
ViestiKirjoittaja Jallu » 08 Loka 2004, 10:32
Kyllä saa lukkoja. Esim quaife 1200e.
Jallu
ViestiKirjoittaja Taco » 08 Loka 2004, 20:14
Tuon Quaife:n saa myös tilattu esim. UK:sta www.burtonpower.com -> Transmission & Clutch -> Quaife ATBs & LSDs. -> Cortina Mk 3/4/5 (Part No. QUALSD2), hintaa näkyy olevan 616.88 GBP = 895.20 EUR + postit. Ja tietty sillon pitää olla luottokortti... ja tälläinenhän löytyy "isiltä" :D
Tiedä sitten auttoiko tämä postaus mitään ... :? hinta on silti kova.
ViestiKirjoittaja Vieras » 09 Loka 2004, 23:08
Tuolla vanhalla palstalla oli muistaakseni puhetta siitä, että isoon atlakseen käy jonkun transitin tasauspyörästön rattaa ja uudemmissa transiteissahan on ollut lukkoperä. Niin tuli vaan mieleen, että mahtaiskohan se transitin lukko sopia taunuksen perään??
ViestiKirjoittaja Taunusmies Jussi » 09 Loka 2004, 23:11
Anonymous kirjoitti:Tuolla vanhalla palstalla oli muistaakseni puhetta siitä, että isoon atlakseen käy jonkun transitin tasauspyörästön rattaa ja uudemmissa transiteissahan on ollut lukkoperä. Niin tuli vaan mieleen, että mahtaiskohan se transitin lukko sopia taunuksen perään??
Siis minä kirjoitin tuon. Unohdin kirjautua........ :oops:
ViestiKirjoittaja Sumu » 13 Loka 2004, 12:18
Miten perän tunnistaa joksikin tietyksi malliksi?
Salisbury A vai B, välitys...jne
ViestiKirjoittaja Janne » 13 Loka 2004, 12:48
Alfamerin korjausoppaassa on piirros A ja B typen eroista. Välitys löytyy peltilevystä (jos on tallella), joka on yhdellä tasauspyörästön luukun pultilla kiinni.
Janne
ViestiKirjoittaja Sumu » 13 Loka 2004, 14:19
Nopealla kuvahaulla löytyi nämä:
http://www.nic.fi/~meou/moutine/salisbury.jpg
http://www.mgcars.org.uk/mgcc/sf/images/sf100104e.jpg
Nämä nyt ei ihan ole Taunuksen periä...
ViestiKirjoittaja Mois » 13 Loka 2004, 19:10
Sumu kirjoitti:Nopealla kuvahaulla löytyi nämä:
Tossa isommassa kuvassa on ainakin ISO-Atlas. Pikku-Atlaksessa menee nuo "takaluukun" pultin perän sisään ja tuossa Isossa Atlaksessa on tuommoinen selvä laippa ja luukun pultit jää ulkopuolelle...
ViestiKirjoittaja Jallu » 15 Loka 2004, 18:37
Taco kirjoitti:Tuon Quaife:n saa myös tilattu esim. UK:sta www.burtonpower.com -> Transmission & Clutch -> Quaife ATBs & LSDs. -> Cortina Mk 3/4/5 (Part No. QUALSD2), hintaa näkyy olevan 616.88 GBP = 895.20 EUR + postit. Ja tietty sillon pitää olla luottokortti... ja tälläinenhän löytyy "isiltä" :D
En mä oo isi, vaikka mulla on luottokortti...
Onkos tuo nyt sitten isoon atlakseen, vai enkkuperään?
Jallu
Seuraava
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 7 vierailijaa
