vesiletkun vuotaa
taunusti
vesiletkun vuotaa
Viesti Kirjoittaja taunusti »
elikkä mulla ei vesiletku pidä kunnolla nykysessä käyttöautossa ja siinä on muovia se lähtö minkä päälle se letku tulee.edellisestä syylarista se letkunlähtö halkes poikki kun kirrasin,niin miten sen saa pitämään kunnolla ilman että särkee sitä muovista lähtöä?
Re: vesiletkun vuotaa
taunusti kirjoitti:elikkä mulla ei vesiletku pidä kunnolla nykysessä käyttöautossa ja siinä on muovia se lähtö minkä päälle se letku tulee.edellisestä syylarista se letkunlähtö halkes poikki kun kirrasin,niin miten sen saa pitämään kunnolla ilman että särkee sitä muovista lähtöä?
Laita vaikka silikoonitiivistettä tai "tavallista" tiivisteliimaa! "Liimasin" mökin Mako-vesipumpun kasaan Permatexin tiivisteliimalla ja hyvin alko heti pelittämään.
vaikka tommosta:
AVIATION FORM-A-GASKET TIIVISTENESTE
Tuotenro: 26-89091
Koko: 118 ml
Me: 6
EAN: 686226890917
Aviation Form-A-Gasket tiivisteneste on hitaasti kuivuva, kovettumaton, siveltimellä levitettävä tiivisteliima
Hyväksytty sekä lentokone-, että autopuolen sovelluksiin
Lämpötilojen kesto –54ºC - +205ºC
Soveltuu koneistettujen pintojen tiivistämiseen myös ilman leikattua tiivistettä
Kestää bensiiniä, öljyä ja voiteluaineita.
Tyypillisiä käyttökohteita: Pienivälyksiset koneistetut pinnat, letkujen tiivistämiseen,
leikattuihin ja metallisiin tiivisteisiin.
taunusti
Mois kirjoitti:
vaikka tommosta:
Tuotenro: 26-89091
Koko: 118 ml
Me: 6
EAN: 686226890917
laitanko sitä sinne letkun ja lähdön väliin vai sinne letkun päähän mistä se vesi tulee?ai niin ja mulla on tuota wurthin power tackia jos sillä?
Väliin, loput pursuaa kuitenkin ulos :D
taunusti
no ei se kovin hyvin sujunu sekään vuodon tiivistäminen.kattelin nii vuotaa edelleen ja samasta paikasta ihan yhtälailla.tosin nyt se letku on jumissa siinä syylärissä kun on powertackit välissä.loput liimat kyllä pursus pois eli sitä liimaa oli jonni verran siellä.mitähä sitä seuraavaksi tekis?
irrotat sen letkun ja laitat pikaliimaa halkeamaan jos semmonen näkyy.
Kardaani
Viesti Kirjoittaja Kardaani »
Kokeile sinitarraa.
Halkihan sen muovilähdön sit pitää olla jos vuotaa vielkin. Varmaan ihan juuresta halki, jos vielkii vuotaa?
pensaransiitti
Viesti Kirjoittaja pensaransiitti »
entäs jos hankkisit ehjän jäähdyttimen ja vesiletkun?
eiköhän noi sinitarrat ja liimat ym. kuulu muihin projekteihin kun autonkorjaukseen :roll:
eei kyl pikaliimalla saa korjattua vaikka lohkon halkeamiakin :lol: jos vaan jotenkin saa alipaineen lohkon sisälle :wink:
taunusti
hankala sanoa onnistuuko sinitarrat ja pikaliima viritykset kun pitäs eka saada se letku irti siitä syyläristä kun on meinaan pirun tiukassa koska laitoin wurthin power tackia sinne väliin tiivisteeksi.jos ei onnistu niin meen paikallisesta romuttamosta ostaan jonku metallisen syylärin joka on sinnepäin sopiva kun ne maksaa 10e kappale siel
se olis paras vaihtoehto :D
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
taunusti kirjoitti:hankala sanoa onnistuuko sinitarrat ja pikaliima viritykset kun pitäs eka saada se letku irti siitä syyläristä kun on meinaan pirun tiukassa koska laitoin wurthin power tackia sinne väliin tiivisteeksi.jos ei onnistu niin meen paikallisesta romuttamosta ostaan jonku metallisen syylärin joka on sinnepäin sopiva kun ne maksaa 10e kappale siel
ihmettelen et miks et ole vielä hakenut.itsensä kiusaamista minusta tuollainen.
taunusti
duster73 kirjoitti:
se on vklp kiinni ja toisekseen se on aivan uskomaton mulkku se romiksen pitäjä.mutta koitetaan nyt ensin tällä omalla syylärillä
Entäs jos laitat ihan ostoilmon ?
Eikai kukaan tääläkään kehtaa 10€ enempää pyytää jostain vanhasta taunuksen syyläristä.
