Ravistaa jarruttaessa ja välillä myös ajossa, puoltaa oikeelle, oikeella kuuluu myös kolina montuista ajaessa, vetelee vähänki urasella tiellä. Renkaat on uudet ja tasapainotettu, jarrut ei lahaa ja levy vaikuttaa suoralta. Rengasta oon yrittäny rynkyttää vaan ei tunnu mitn väljyyttä. Koiranluitten puslat aika loppu vaan voivatko aiheuttaa moista? Uudet ois takapenkillä ku kerkeis vaihtaa... Vinkkejä mistä vois johtua?
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
vaikea kyl sanoo ku paikalleen vaikka kuinka ravistaa ja heiluttaa ni ei tunnu ky pikkunen väljyys jossain mut ku ajaa ni tuntuu et koko eturegas muljuaa miten sattuu
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu kirjoitti:Onko toi reaktiotanko se missä toinenpää kiinni koiranluussa ja toinen apurungossa?
Just se! Tai alatukivarressahan se takapää on kiinni, ja se "koiranluu" on kans kiinni siinä reaktiotangossa.
Ne etupään puslat (kumit) jos on sököt, niin pyörä pääsee liikkumaan pitkittäissuunnassa.
Täällä samoja oireita ja vikakin lienee sama. Mutta mistä ihmeestä nuo puslat löytää?? Ei ollu motonetissä eikä eräässä toisessakaan varaosaliikkeessä? Vinkkejä mistä löytys, aina parempi jos ei tarviis tilata.
Eikös sierran kumit käynyt tanariinkin, tosin noin vanhassa taitaa olla ne soikeat joita vähän hankalampi löytää, omaan tuli rally racelta uretaaniset, hinta kyl suolanen muistaakseni n. 70 ekua.. motomobiilista ainakin saa.. Toki helpohkosti sais tehtyä jonkinnäkösen sovitepalan pyöreellekkin jos vaan vehkeitä ja aikaa löytyy..
Nurmijärvellä miva-car. googlella löytyy sarja jossa tulee prikat ja muut mukana, makso jotain 30e. itsellä hävis samat oireet. oli niin kuluneet että reaktiotangosta oli menky jo kierteet sileeks
