Ison Atlaksen säätö kotikonstein
ViestiKirjoittaja rasavili » 22 Elo 2012, 07:20
taunusstyle kirjoitti:
niceman kirjoitti:
Mois kirjoitti:
niceman kirjoitti:Miksi ei käytä Rally Racen palvelua tässä asiassa? Ei se niin isosti maksa että on varmasti kohdalla...
mieki päädyin tähän ratkaisuun ja nappaan tuon persauksen mukaan kun lähen käymään loma reissulla,kaikista parhain ratkasu jos haluaa perän kuntoon
RallyRacen työn laadusta en oo viel kuullu yhtään kommenttia, et tekeekö se heppu todella hyvää työtä, esim. perän laitossa/säädössä?
Jostain sain kuulla että tietää mitä tekee sen takia teetin omani siellä, olisiko että cossu clubilla suosittelivat kun kyselin en muista...
huomennapa tuon tietää mimmonen on työn laatu rallyracella kun pääsen koeajolle 8)
kävin eilen koeajolla tolla rempatulla perällä,ei ainakaan viiden kilsan lenkillä kuulunu mitään jyrinöitä tai ujelluksia.eli taitaapi rallyracen heppu tehä laatu työtä mutta katella miten palailee pitemmillä reissulla
Paljonko tuli hintaa Rallyracessa tehtynä ja mitä kaikkea tekivät?
rasavili
ViestiKirjoittaja Sultzi » 22 Elo 2012, 11:14
Itekin teetin rallyracellä enkkuperään uus välitys, lukko ja laakerit. 100km ajon jälkeen tarkennettiin säätöä peltosen esan kanssa kun oli hieman muuttuneet ilmeisesti huonohkolaatusen välityksen takia. :)
ViestiKirjoittaja taunusstyle » 22 Elo 2012, 22:46
rasavili kirjoitti:
olikohan se 180 ja kaks litraa öljyä laitto mukaan.laakerit ja perävälitys vaihettiin ja tietenki sääjettiin,mulla oli nuo laakerit ja perävälitys itellä.oli joutunu hieman hitsipuikolla räpsyttelemään laakeri pesää kun oli lähteny kooli pyörimään pesässä niin oli himpun väljää,sen verran ollu metalli mujua perän sisällä
ViestiKirjoittaja taunusti » 22 Elo 2012, 23:05
hmm..tuli tuosa mieleen että paljonko tällänen perä kestää lukon kans?kestääkö 2.0 ohc turbon tehoja (n.220hv)?
taunusti
ViestiKirjoittaja Muurahainen » 23 Elo 2012, 01:38
taunusti kirjoitti:hmm..tuli tuosa mieleen että paljonko tällänen perä kestää lukon kans?kestääkö 2.0 ohc turbon tehoja (n.220hv)?
Kestää.
Taitaa noissa jossain ollut vähän enemmänkin...
Muurahainen
ViestiKirjoittaja taunusti » 23 Elo 2012, 14:19
Muurahainen kirjoitti:
Kestää.
se turbotus homma on vasta suunnittelu asteella.mietin vaan että mitä tässä rakennellaan talven aikana ja millä osilla
taunusti
ViestiKirjoittaja Samu » 23 Elo 2012, 17:36
lukon kanssa en tiedä mut joku muistaakseni sanos et hyvin kestää semmosen 300hv vakio perä
Stefa
ViestiKirjoittaja Riku » 28 Elo 2012, 23:35
Tänään tuli perän laakerit ja tiivisteet ja rymppi Englannista. Rupesin tuota stefaa ihmettelemään, että kummin päin se kuuluu laittaa? On tuon perän purkamisesta sen verran aikaa, ettei millään muista miten siellä se vanha oli, kun ei ole kuvaakaan apuna :(
Ensin ajattelin laittaa sen tämä puoli näkyviin
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... pos=-17027
Kun huomasin, että siinä on pyörimissuunta vastapäivään, niin sitten rupes mietityttämään, että tuleeko se sittenkin tämä puoli näkyviin siis sinne kardaanin laipan puolelle?
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... pos=-17026
Riku
ViestiKirjoittaja Mois » 28 Elo 2012, 23:51
Joo, kyl se tää puoli tulee näkyviin eli ulospäin: http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... pos=-17026
Mul on tos muutama originaali stefa, ne on pikkasen erinäkösiä.
Re: Stefa
ViestiKirjoittaja niceman » 29 Elo 2012, 22:19
Riku kirjoitti:Tänään tuli perän laakerit ja tiivisteet ja rymppi Englannista. Rupesin tuota stefaa ihmettelemään, että kummin päin se kuuluu laittaa? On tuon perän purkamisesta sen verran aikaa, ettei millään muista miten siellä se vanha oli, kun ei ole kuvaakaan apuna :(
Yleensä stefoissa se kiristin jousi on sisäänpäin...
niceman
Re: Ison Atlaksen säätö kotikonstein
ViestiKirjoittaja taunus 78 » 20 Tammi 2017, 22:22
Täällä olis tarkotus kunnostaa atlas diy menetelmin.
Niinkuin mä yleensäkin kaiken teen :lol:
Tuli mieleen että onkohan akkukoneen momentti tarpeeksi tarkka vierintävastuksen määritykseen?
Testasin makitaa ja momentilla 5 raksuttaa tyhjää, 5.5 pyörittää mutta raksuttaa ja 6 pyörittää raksuttamatta.
Tarkoitus olisi vaihtaa laakerit vaan eli kaikki muu pysyy ennallaan, paljonkohan vaatii shimmausta jos ennestään on kaikki kohdallaan? Onko laakereissa tullu vastaan isoja mittaheittoja?
TAUNUS 1978 2.8iA (projekti)
ViestiKirjoittaja ikiliikkuja » 21 Tammi 2017, 19:51
Tuossa edellisellä sivulla jryti oli aika hyvin kuvannut miten pitäisi onnistua kotikonsten. Tärkeää verrata vamhojen ja uusien laakereiden "paksuudet" ja sitten muuttaa melloja vastaavasti. Pinionin syvyyden taitaa tosiaan lukita se kardaanin puolenen laakeri (eteenpäin ajettaessa hammasvoimat vetää pinionia murikan sisään?). Eli lukitusmutterin pitää jäädä samalle syvyydelle kun pinionin laakeripari pienellä /nolla välyksellä ja poskilaakereihin muutaman sadasosamillin puristus. Uudet ja vanhat laakerit voi olla samoissa tai eri mitoissa. Itse joiduin yhdessä bemarin perässä hiomaan pinionin niskalaakerin olakkeesta pois tavaraa kun edes mellojen poistaminen ei riittänyt oikean syvyysmitan saavuttamiseen.
Enemmän tietävät korjaa...
ex 2.0 gt -72
ex 20m ht -66
ikiliikkuja
ViestiKirjoittaja taunus 78 » 22 Tammi 2017, 15:16
Pinionin etäisyyden tiivistepintaan mittasin ennen irroitusta ja vierintävastuksen wheelerdealers opilla eli varsi ja paino. Merkkasin vielä lyöntitapilla mutterin ja laipan.
Stefa oli todella piukassa ja se peltikaulus tuhoutu irrottaessa, sellanen tarvii kehittää uusi.
Pinionin laakerit vaikutti olevan hyvät ja siellä oli kiinteä holkki eli sen voinee lyödä takasin nippuun ja uudet poskilaakerit vaan vaihtaa.
ViestiKirjoittaja taunus 78 » 22 Tammi 2017, 15:24
Toinen poskilaakeri näyttää tuolta
Toinen oli suht ok. Mikähän on tuhonnu laakereista vaan yhden? :roll:
ViestiKirjoittaja ikiliikkuja » 22 Tammi 2017, 19:06
Jos tuo on lautaspyörän takana niin ihan vois olla kilometrit varsinkin jos jossain vaiheessa öljynvaihtoväli mennyt pitkäksi. Ehkä liian suuri poskilaakereiden esijännitys vaikuttanut....
ex 2.0 gt -72
ex 20m ht -66
ikiliikkuja
EdellinenSeuraava
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 2 vierailijaa
