Pitäisikö Tekniikka-osio jakaa ala-otsikoihin?
Äänestys päättyi 05 Kesä 2005, 09:57
Kyllä
21
51%
Ei
20
49%
Ääniä yhteensä: 41
Pitäisikö Tekniikka-osiomme jakaa ala-otsikoihin esim. Alfamerin korjausoppaan mukaan? Siinä on kyllä 12 aihealuetta, mutta muutaman voisi yhdistellä yhdeksi. Samalla tiedustelisin miten toimii haku ja onko siitä apua?
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Ei se keskustelu näin pienessä klubissa mielestäni niin vilkasta ole, etteikö nuo mahtuisi saman otsikon alle. Aiheetkin välillä rönsyää ihan muualle otsikon mukaisesta, jolloin on hyvä että ovat ihan vaan "tekniikka" -otsikon alla.
-71 Coupe GT
Samaa mieltä.
löytäähän tuolla haulla ihan.
en kyllä oo paljoa käyttäny,mutta toimii kumminkin :)
ei tarvi jakaa...
sen verran pienimutoista tää
keskustelu....
8) 8)
TaunusTomi
voishan sen jakaa esim.niinkuin tuolla on http://www.suomencaprit.com/foorumi/index.php
Taunus 78 Cosworth BOA
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Kyllä.
Jakaa, jakaa vaan :wink:
Januzki
Viesti Kirjoittaja Januzki »
Mulleppa tuo on oikeestaan sama, sama ne on myös pitää yhen kansion alaisuudessa....
olihan se ehkä noille vierailioille selkeempi....
kun ite oon ainaki kohta puolin lukenu noi
kaikki läpi, niin ei tarvi ettii pahemmin....
ehkä jos pistäis
vaikka..
nelos ja kutoskoneiset erikseen
tai jotain... :D :D :D :D
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Luuletteko kenties, että asian määrä lisääntyisi jollain taikakeinolla jos osastoja perustettaisiin lisää? Epäilen.
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Mun mielestä ehdottomasti ei pitäisi! Keskustelu "rönsyilee" muutenkin välillä sen verran, että lisäotsikot vain sekoittaisivat tilannetta.
Re: Pitäisikö Tekniikka-osio jakaa ala-otsikoihin?
Taco kirjoitti:Pitäisikö Tekniikka-osiomme jakaa ala-otsikoihin esim. Alfamerin korjausoppaan mukaan? Siinä on kyllä 12 aihealuetta, mutta muutaman voisi yhdistellä yhdeksi. Samalla tiedustelisin miten toimii haku ja onko siitä apua?
Mitäs sitten tehdään, kun tulee sellainen kysymys pieneen mieleen, mikä ei sovi mihinkään näistä 12 aihealueesta??
Ja yksinkertainen on selvin ja helpoin, ainakin melkein aina..
janipuum
Viesti Kirjoittaja janipuum »
Haku toimii kyllä ihan ok, ja on siitä apuakin monasti ollut, joten ei tekniikkaosiota kannata jakaa alaotsikoihin, mutta uutta linkkiosiota kaipaisin foorumiin minne sitten käyttäjät voisivat lisätä eri alaotsikoiden alle linkkejä. Näin niitä linkkejä ei tarvitsisi alkaa poimia tuolta keskustelujen seasta, kun niissä näkyy joskus olevan jopa 6 sivullista yleistä keskustelua alkuperäisen otsikon aiheesta ja aiheen vierestä.
- Jani -
edit by jp:
Ja tuo 12 alaotsikkoa kirjan mukaan kuulostaisi ihan hyvältä. Jos linkki ei liity sitten mihinkään niistä niin laittakoon tuonne soopa osastolle tai sitten tekee vielä yhden alaotsikon jossa lukeepi "muuta"..
Taunus 1.6 (@ 2.3 V6) 2d sedan -75
Granada 3.0 GL -75
viewtopic.php?t=153
on vaan sitten jokaisen tehtävä laittaa ne linkit myös tuonne!
